dispositif d'avance à froid
mathieu72
Has thanked : 13 times
Been thanked : 4 times
Message par mathieu72 »
Salut à tous
Le dispositif d'avance à froid (le truc rouge sur le collecteur d'eau) de ma rallye est toujours branché comme à l origine et il n' est pas cassé extérieurement mais je sais pas si il fonctionne encore :wacko:
Comment peut on vérifier son fonctionnement ?
205 RALLYE am 1989 183500KM
205 GTI 1.9 L BLEU MIAMI am 1992 175500KM
Re: dispositif d'avance à froid
souffles dedans à froid il doit ne passer que dans un sens. ;) :ok:
mathieu72
ok mais encore :huh:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
la thermovalve varie a 15°C il me semble
donc je sais pas si l'air passe en dessous de 15 ou après
moi elle est en place mais plus branché donc.......
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
scale33 a écrit :souffles dedans à froid il doit ne passer que dans un sens. ;) :ok:
non c'est pas un clapet anti retour c'est une thermo valve tarrée a 15°C
au dessus de 15°C elle est ouverte l'air passe
en dessous de 15°C elle se ferme et l'air ne passe plus
la plupart du temps elle ne fonctionne plus et les gens la retire ou la shunte
pour la tester, tu souffle dedans dans une piece ou la T° est supérieur a 15°C, l'air doit passer puis tu la met dans un congélo, puis tu souffle dedans, si l'air ne passe pas c'est qu'elle fonctionne :D
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
exact baptiste...
... sauf que c'est l'inverse... :D
oué j'ai hésité un moment, mais comme toutes celles que j'ai pu tester etaient mortes ,j'en ai jamais eu une dans les mains qui fonctionnait :lol:
BComp
Message par BComp »
balouba a écrit :oué j'ai hésité un moment, mais comme toutes celles que j'ai pu tester ne fonctionnait pas j'en ai jamais eu une dans les mains qui fonctionnait :lol:
:lol: :lol: :lol:
balouba a écrit :oué j'ai hésité un moment, mais comme toutes celles que j'ai pu tester etaient mortes ,j'en ai jamais eu une dans les mains qui fonctionnait :lol:
Moi c'est l'avoir testé avec une neuve..........
Tout le monde à raison,.....seul le sens est à respecter. :ok:
mathieu72
merci les gars je vais mettre ca au frigo pour demain :D
Been thanked : 68 times
Bon d'accord, mais au final......c'est bien utile ou pas cette capsule ?
Et si oui c'est flagrant ou pas niveau fonctionnement (par rapport à une capsule défectueuse, ou suppression de cette dernière) ?
Non,.....l'incidence est nulle lorsque ton moteur a atteint sa température normale de fonctionnement.
Si tu l'as et qu'elle fonctionne c'est parfait tu es " full stock".
Mais si tu la supprime,l'auto fonctionnera aussi bien sans.
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
Le but étant d’accélérer le moteur à froid en variant l'avance à l'allumage.
scale33 a écrit :Non,.....l'incidence est nulle lorsque ton moteur a atteint sa température normale de fonctionnement.
ça je sais Jean-Luc ! :lol:
Ce que je voulais savoir, c'est le comportement du moteur à froid justement ! (vu que la capsule sert avant 15 °C).
Par exemple si ça "tourne rond" plus vite....et ça seuls ceux qui ont (ou ont eu) une capsule qui fonctionne, peuvent nous faire partager leur expérience !
Pour le reste je sais....la mienne n'est pas branchée
francky007
c'est un truc fait pour que les filles puissent démarrer les rallyes à froid :lol:
francky007 a écrit :c'est un truc fait pour que les filles puissent démarrer les rallyes à froid :lol:
Ah ben comme ça je comprends ! :lol:
Fallait le dire tout de suite :mrgreen:
