Ma Rallye N°3 1,3L de 90
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Re: Ma 205 Rallye de 1990
Beau boulot Jean-luc ! :ok:
Tu les as trouvés où tes étriers neufs ? :blink:
Has thanked : 22 times
Been thanked : 181 times
c'est toujours beau quand c'est tout neuf !! <oo>
Beau boulot Jean Luc comme d'habitude :ok: :ok:
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Moi je verrai bien sur le site des fiches / tutos (avec photos) pour ce genre d'opération par exemple, cela compléterai le site "la205rally.free".
Je sais c'est facile à dire :mrgreen: mais moi je n'ai pas les compétences :crying: ....justement elles me serviraient.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 115 times
tmrallye a écrit :Beau boulot Jean-luc ! :ok:
Tu as un MP à ce sujet :ok:
scalou a écrit :Moi je verrai bien sur le site des fiches / tutos (avec photos) pour ce genre d'opération par exemple, cela compléterai le site "la205rally.free".
J'en ai déjà fait quelques unes........ ;) :ok:
Aujourd'hui,.....commande du Maitre cylindre ATE d'origine...... ;)
Maître cylindre ATE d'origine 205 Rallye
Le Mastervac sera également remplacé puisque déjà acheté et stocké depuis plus de 5ans. :ok:
Mastervac ATE 205 Rallye
Les freins seront absolument neufs.Seuls les canalisations restent celles d'origines.
Has thanked : 58 times
Been thanked : 148 times
Magnifique tout ça Jean-Luc, on rêve tous de faire du boulot aussi propre... et en neuf surtout !! :ok:
Merci pour les tut'images :p
Merci à vous.........pour vos compliments. ;)
L'avantage des tutos est bien sûr d'apporter une aide précieuse à ceux qui voudraient se lancer dans une opération mais qui trop souvent sont bloqués par manque de savoir ou juste par manque d'illustrations.
Cependant,il n'est pas conseillé de s'attaquer à du freinage sans un minimum de maîtrise du sujet.
Car même si il est dit que: celui qui freine est un lâche,....il vaut mieux être sûr que l'on en ait (......des freins) :lol:
Cela a aussi l'avantage d'être un super carnet d'entretien pour l'auto et de pouvoir,en cas de besoin,attester des travaux réalisés mais aussi de garantir son maintien en parfait état.
Le tout en images...... :ok:
zergo
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Il est vrai! C est bien les tutos :mrgreen: apprendre en s amusant :ok:
Je vous aime putain :mrgreen:
http://m.youtube.com/watch?v=__bNqAjlUEM
PS a regarder jusqu au bout :lol:
C'est ma pub préférée en ce moment celle de la 4 G.
En plus,il a une p'tite ressemblance avec un pote qui est le seul àramasser des cailloux avec sa Rallye.........
....mais comment il s'appelle déjà!!!! :rolleyes:
Gemspark
Message par Gemspark »
scale33 a écrit :C'est ma pub préférée en ce moment celle de la 4 G.
Cette pub m'exaspère :boxe: et aucune ressemblance entre ce monstrueux specimen atteint de crétinisme dégénérescent
et notre sympathique ami ramasseur de cailloux
Cet après midi,j'ai enfin terminé le côté gauche,....ce qui fait que tout l'avant est ok ;) :yeah:
et voilà,....c'est fini. ;)
On va maintenant procéder à la dépose et au remplacement du servo frein et du maitre cylindre. :ok:
à suivre.....
Perso je n'y vois que l'humour dedans,.....je me fous carrément de la 4G........ :lol: :lol: :lol:
On va effectuer la dépose du servo frein qui comprend deux phases de démontage.
- une partie compartiment moteur
- une partie habitacle
Méthodiquement,on commence par la partie compartiment moteur....... ;)
On va commencer par sortir la partie de l'admission qui part de la calandre jusqu'au filtre,....histoire de se faciliter l'accés. ;)
.....puis dépose des deux écrous de maintien du filtre à l'aide d'une clé de 10mm.
On aperçoit ainsi parfaitement le servo frein.
Faut admettre qu'à la vue de son état après 24 ans de bons et loyaux services,cela demande réparation!!! ;)
On débranche la durite du servo frein de la pipe d'admission....
Passons au réservoir de liquide de frein auquel il faut enlever le bouchon après avoir débranché les deux fils du contacteur de niveau....
Il faut impérativement vider le réservoir de son contenu afin de risquer lors de sa dépose,d'arroser de liquide de frein lecompartiment moteur.Ce type de liquide étant particulièrement friand de tout ce qu'il touche........ :angry: :ph34r: :ok:
Perso j'utilise une seringue ( que vous trouverez en pharmacie pour 2€ environ) et qui permet de tout vider sans rien salir.
Par précaution,on peut quand même bien entourer de papier absorbant la base du bocal.......
......il ne reste plus qu'à exercer une traction vers le haut pour dégager ses deux tétines du maître cylindre. :ok:
On s'aperçoit bien une fois déposé que le réservoir de liquide de frein est bien sale. :(
Un bon nettoyage sera indispensable.....
On voit bien que même vidé,le papier a encore absorbé du liquide....
Passons au maître cylindre......
Toujours à l'aide de notre clé spéciale frein,on desserre et dévisse les écrous de maintien des trois canalisations.......
......que l'on dégage ensuite du maître cylindre.
Il ne reste plus qu'à enlever les deux écrous de maintien de ce dernier sur le servo frein à l'aide d'une clé de 13mm...
...et de le tirer vers l'avant pour le désolidariser. ;)
(ne soyez pas surpris d'entendre un "pschitt" lors de cette opération,c'est la réserve d'air du servo frein qui s'est échappée.Cela garanti son bon fonctionnement) :ok:
Nous avons terminé pour ce qui est de la partie compartiment moteur,.......passons à la partie de la dépose dans l'habitacle. :ok:
....à suivre
flat470
Message par flat470 »
Nickel ce petit tuto en image :ok:
zergo
Message par zergo »
Un post constructif et instructif ça change :ok:
