reglage pompe de reprise
38-DAVID
Message par 38-DAVID »
bonjour
je viens de changer mes joints de carbu
et je voulais voir si le reglage des pompes de reprise etais ok
mais ont dit de mettre un dia 6 a intercaler sous un des papillons et apres ?
ont regle quoi par rapport a quoi ?
merci de votre aide
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
Re: reglage pompe de reprise
il faut tirer sur le levier de la pompe, ça entrebaille les volets et tu dois pouvoir y passer un foret de 6 mm (glissant).
Si tu as trop de jeu ou au contraire si le forêt ne passe pas, tu joues sur l'écrou de la tige du levier pour faire varier l'entrebaillement :ok:
38-DAVID
bonjour
ok merci je vais vérifier sa
38-DAVID
bonjour
bon j ai fait le test
je résume si j ai bien compris:
tiré a fond sur l axe d une des 2 pompes de reprises et mettre une tige de dia.6 qui doit glissé juste et idem pour l autre
j ai fait ca...par contre il y avais de quoi y mettre un dia. 8 j ai donc dévisser pour obtenir un jeu glissant pour un dia 6
est ce bien comme sa qu il fallait faire ?
merci
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Oui c'est bien :ok:
Tu devais avoir un bon trou à la reprise des gaz non ?
38-DAVID
Bonjour
exact un bon trou entre 2000 et 3000
donc j en déduit que sa devrais aller mieux
Les pompes de reprises agissent à l'enfoncement de pédale, à la reprise quoi.
Ça joue si effectivement tu écrases à 2500tr.. Mais là c'est plutôt réservé aux mazout.
38-DAVID
faut que je fasse aussi regarder/régler la synchro mais pour l instant j ai trouvé personne du club qui puisse m aider
toutes façon il n y a rien qui presse vue le temps qu' il fait
merci
J'étais à Bourgoin aujourd'hui, j'aurai pu passer te regler tout ça !
38-DAVID
dommage une autre fois peut être
merci quand même
