Prob AAC CALAGE
ADRIEN
Prob AAC CALAGE
Message par ADRIEN »
Bonjour à tous, j ai déposé ma question également sur le forum méca....
Merci d avance
Sportivement
je viens de remonter mon moteur de 205 rallye , refais à neuf ( chemise pistons etc ).
j'ai monté dessus un aac grn le prob c est qu' avec le calage distrib d origine les soupapes touchaient au piston.
j ai décalé d'une dent le calage distrb donc ça touche plus , et tourne normalement à la main , main ça ne démarre pas.
il t a de l allumage; de l essence qui arrive .
j ai l'impression que l allumage ne se fait pas quand il faut, quelle solution y aurait il ? une poulie réglable serait elle la solution ?
merci par avance.
à bientôt
adrien
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
Re: Prob AAC CALAGE
Bonjour Adrien, ;)
un AAC grN se cale comme l'origine et avec la poulie d'origine! <_<
Tu as une marque et (ou) une référence dessus? :blink:
sloggies
Re: Prob AAC CALAGE
Message par sloggies »
un AAC groupe N est juste un AAC au cote maxi constructeur donc si ça touche quand tu cales la distrib comme il faut, y a un gros soucis :ph34r:
Has thanked : 829 times
Been thanked : 851 times
Re: Prob AAC CALAGE
tu n'as pas un décalage d'un tour entre l'arbre a came et le vilebrequin ??
Been thanked : 70 times
Re: Prob AAC CALAGE
Si il est pigé,ce n'est pas possible :ok:
Re: Prob AAC CALAGE
si c'est possible, il y a un rapport de 2 entre l'arbre a came et le vilebrequin
quand tu repose la culasse sur le bloc, tu peux décaler l'arbre a came d'un tour par rapport au vilebrequin
sur le TU quand tu pige le vilebrequin les 4 pistons sont au meme niveau au milieu de leur course, donc tu as une chance sur 2 pour que le piston N°1 soit, soit dans sa phase de descente soit dans sa phase de montée ;)
du coup tu as une chance sur 2 de te tromper, il faut que le piston N°1 en en phase de descente quand tu fais tourner le moteur dans le sens de marche
lolo 44521
Re: Prob AAC CALAGE
Message par lolo 44521 »
balouba a écrit :si c'est possible, il y a un rapport de 2 entre l'arbre a came et le vilebrequin
j'en ai calé quelque 1000 avec les calages d'origine tu peut pas te planter :ph34r: :wacko:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Has thanked : 122 times
Been thanked : 73 times
Re: Prob AAC CALAGE
Quand on pige, le piston n°1 est au point mort haut et pas au milieu de sa course.
Puis au milieu de sa course, il y est 2 fois par tour soit tout les demi tour et la pige n'est qu'a un seul endroit ;)
Tu sorts de l’apéro Baptiste? :lol:
Re: Prob AAC CALAGE
si tu met tes piges apres avoir reculassé, tu as une chance sur 2 ;)
lolo 44521
Re: Prob AAC CALAGE
je viens de vérifier dans mon garage sur un TU déculassé et quand on cale le bloc avec la pige les pistons sont toujours a la mémes place que tu fasse 1 tour ou 2 ou 15000 sa ne changera pas :blink:
205 rallye de 88
Re: Prob AAC CALAGE
+1 :mrgreen: :ok:
Re: Prob AAC CALAGE
oué, ba moi aussi je viens d'aller vérifier ...... ;)
ba vous avez raison :lol:
je confond avec un autre moteur ... :lol:
il est temps d'aller au lit :park:
lolo 44521
Re: Prob AAC CALAGE
ADRIEN a écrit :Bonjour à tous, j ai déposé ma question également sur le forum méca....
Merci d avance
Sportivement
merci par avance.
à bientôt
adrien
t'aurais pas perdu la clavette de poulie d'arbre a came???? :rolleyes:
205 rallye de 88
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: Prob AAC CALAGE
Que le piston monte pour echapper ou pour compresser, il monte pareil.
Alors peut importe au calage, tu peux pas te planter si t'es pigé. :mrgreen:
Re: Prob AAC CALAGE
balouba a écrit :oué, ba moi aussi je viens d'aller vérifier ...... ;)
Bonne nuit mon Baptiste............ :lol:
et reposes toi,tu travailles trop. :lol:
Je te fais un bon de vacances de combien ?
Bises dans le Ch'nord :ok:
Robbi
Has thanked : 73 times
Re: Prob AAC CALAGE
Message par Robbi »
Excellent Balouba :lol:
Sinon, d'autres pistes :blush: AAC non gpeN avec levées plus importantes ou culasse trop rectifiée (bien que je ne sois pas sur de non coup ici :huh:)
Après je suis pret a parier sur un pigeage defaillant "_"
