Reconstruction 205 Team-vadrouille
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: Reconstruction 205 Team-vadrouille
je pense que le mieux et de souder un ecrou sur la tole de 3mm, brider cette tole avec les vis pour la souder sur la caisse et demonter les vis. Bien penser a passer un coup de taraud dans l'ecrou de la tole avant montage
- darkvadrouille
C'st plutot une bonne idée
au moins si la vis casse, ca sera plus pratique
Mais bien sur que ça passe à fond....
- darkvadrouille
j'ai recu 2 magnifiques cadeaux cette semaine
GRSO GROS GROS MERCI AUX POTOS
J'en ai eu les larmes aux yeux
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- darkvadrouille
Ah bon??boost a écrit :et les autocollants PTS ?![]()
- darkvadrouille
Allez j'avais disparu mais je me suis fait operer d'une hernie
- jeremy30
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 73 times
Bon retablissement
Tu dois bien avoir plus de photo de l'avancement?
Tu a changé le support moteur et fait la modif pour les fixations du berceau?
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
Ça avance !
- darkvadrouille
Oui effectivement montage du support moteur de la rallye
et il a fallu faire une petite modif pour adapter le train avant aussi
- darkvadrouille
J'essai de rattrapper le retard et le froid arrivejeremyha a écrit :Ca chôme pas![]()
- philou26
M'en parle pas mika c'est pareil pour moi et le garage est pas chauffé !!
Bon courage et force pas trop avec ton hernie fiscale !
- darkvadrouille
Bon courage a toi aussphilou26 a écrit :M'en parle pas mika c'est pareil pour moi et le garage est pas chauffé !!
- darkvadrouille
C'est frustrant
Je peux plus avancer
-Moteur en attente d'aller le chercher
-Boite en revision
-Train arriere: ca va le faire avec le poto
-Train Avant: je ne trouve pas les silents bloc de la barre stab en 22
-Amortisseur: pas l'outil pour les ressorts
-Poncage: j'attend le beauf qui me prete sa ponceuse
-Et le reste, Pas de sous
Galere
-Boite en revision
Galere
Quel travail, je suis admiratif.
« Est-ce qu'il ne faut pas, derrière soi, pour posséder une véritable agilité spirituelle, plusieurs générations d'ancêtres formés à l'étude et à la spéculation ? »
Jean Simard
Jean Simard
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
ref 509437 7.16€ ttcdarkvadrouille a écrit :C'est frustrant![]()
