installation baquet
nicorallye
installation baquet
Message par nicorallye »
Je suis en train de regarder pour installer baquets et harnais.
pourriez vous mettre des photos de vos montages ? où ils sont fixés (avec votre taille, pour voir si ça m'irait) avec quel type d'équerre, parce que j'ai du mal à trouver la bonne place, avec l'arceau en haut qui touche presque le casque quand je suis dedans, je ne suis pas tout à fait centrer avec le volant, et également le harnais qui du coup ne serait pas centrer au niveau de la fixation haute !
d'ailleurs, est il possible, pour ce qui est de la fixation haute du harnais, de souder les plaques avec anneaux sur le sol derrière, au niveau de l'emplacement de la banquette arrière ? au dessus du réservoir en fait ?
parce que si je fais des boucles autour des petites barres de l'arceau, comme je le dis au dessus, les boucles ne sont pas alignées avec les trous du baquet ?
je sais pas si c'est super clair ce que je raconte là ... lol
Merci pour votre aide !!! :)
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: installation baquet
Quand on est grand, l'idéal est la platine SPARCO pour 205.
Tu la visses sur les ancrages d'origine (ou deux traverses soudées entre tunnel et longeron)
Et tu visses le baquet par dessous et non par des équerres sur les côtés, ce qui fait trop haut.
Normalement tu es centré sur le volant et assez bas.
Mon montage est ainsi avec juste deux rails de réglage entre la platine et le baquet.
Je frotte juste le ciel de toit avec le casque, je fais 1m84.
nicorallye
jean a écrit :Quand on est grand, l'idéal est la platine SPARCO pour 205.
Je vais les fixer avec les traverses, je gagne dejanun peu en hauteur comparé aux envrages origine, et par contre mes baquets sont en fixes latérale ! Et j'ai une paire de fixe rrs latérale.
Y'a un reel gain entre fixe au dessous et latérale ? Parce que j'ai qu'un baquet donc je peux prendre le 2eme dans une autre config ...
Et pour les harnais ? Tu es comment ?
Et tu aurais une photo de tout ca ?
Been thanked : 223 times
1ère série de photos:
Recaro avec fixations d'origine
Recaro fixations maison sur fixations F2000.
Sinon tu as aussi ce type de fixations latérales.
Sinon tu as la version Gousk, plus légère:
Pour les harnais, mon frère avait mis une fixation en plus sur la caisse:
En latéral, faut bien regardé si tu peux être bas. Les oreilles des fixations sont parfois hautes et buttent dans la nervure du baquet.
Il te faut donc les couper pour ne garder que les points bas.
La photo de Yannou te le montre bien.
Et pour les harnais, n'étant pas arceauté, je suis en 3 points sur la boucle de ceinture arrière, comme sur la photo de Yannou qui lui a ajouté un point avec contre plaque pour en avoir 2 par harnais (4 points)
C'est pour une voiture de course ou pas ?
Et l'oeillet sur le tunnel.
nicorallye
Merci pour vos réponses les gars !!
donc moi c'est pour dans une auto de course, rallye en F2000/12.
et donc, déjà les fixations sur l'origine c'est pas possible, ça fait trop haut, et donc j'ai le casque dans le toit.
et au vu de vos montages et de la réglementation j'ai pas le choix, ce sera sur traverse avec donc fixe latérale et baissé au maximum !!
par contre yannou, les fixations sur glissière est interdit, c'est pas pour la course la tienne ??
et pour ce qui est des harnais, yannou, c'est donc pas pour la course que tu as ce montage ? parce que c'est en gros ce que j'aimerais faire, mais je sais pas si c'est homologué !!
Alors pour les photos:
La blanche sans moquette mais arceau n'a pas été homologuée (pas essayé en fait)
La blanche avec moquette (dernière série de photos) c'est ma mienne pas homologuée (pas d'arceau)
La grise (F2000) a les traverses modifiées.
La jaune c'était ma GrA en configuration fin 2000.
Le truc rouge c'est...... top secret :ph34r:
nicorallye
Yannou a écrit :Alors pour les photos:
ok, et donc la grise est homologuée avec les harnais fixés à cet endroit aussi loin derrière ? tu as fais un rallye cette année ou l'année dernière avec cette config ?
et petite question subsidiaire, tu mesures combien ?
La grise etait avec les barres du Hans.
Elle a roulé jusqu'en aout 2009.
La jaune a hiberné de mi 2000 à fin 2009 sauf un slalom en 2005 et 2006.
Elle est resortie pour Octobre 2009 puis a eu les barres du Hans pour début 2010.
Je mesure 1m85 aussi (mais 80kg)
Voir la difference avec Jean (j'était à 70kg là)
et je suis super méchant !!!!!
Modifié en dernier par Yannou le 28 oct. 2013, 22:50, modifié 1 fois.
J'ai retrouvé les fixations de la GrA:
T'as de la chance, c'etait pour me rapeller du montage de la pompe :lol:
J'éssaie de récuperer des photos de la grise avec ses fixations.
nicorallye
Et sur la 1ère photo comment t'as fait pour que le siège passager soit aussi bas ?
nicorallye a écrit :Et sur la 1ère photo comment t'as fait pour que le siège passager soit aussi bas ?
Quelle 1ère photos ?? :lol:
Modifié en dernier par Yannou le 29 oct. 2013, 09:22, modifié 1 fois.
