Goujons de roues gr a
bernard57740
Has thanked : 6 times
Been thanked : 8 times
Message par bernard57740 »
Coucou
Quelqu un pourrait me donner le taille des goujeons pour adapter les jantes Ax gra (5.5x14)
meercci
Has thanked : 469 times
Been thanked : 1085 times
Re: Goujeons de roues gr a
Si tu n'as pas de cales, les 62mm suffisent avec les ecrous plats :ok: (les 82 mm dépassent trop)
francois38
Message par francois38 »
Il faut mettre plus long si on les monte avec des écrous coniques?
Non , c'est juste que les écrous plats sont plus longs et avec les 62mm ils ne se vissent pas jusqu'au bout, mais avec les coniques pas de soucis, au contraire ;)
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
c 'est pas contradictoire avec ce que tu as marqué plus haut , Jean Luc ????
non, l'idéal avec les écrous plats serait du 70mm (les goujons arriveraient à fleur des écrous)mais cette dimension n'existe pas :(
les écrous coniques sont moitiés plus courts donc même les 62 mm dépassent ;)
Mais comme les écrous plats font presque 4cm, ce n'est pas grave si on les visse que sur 3 (et ça évite de voir rouiller le bout du goujon qui dépasse :rolleyes: )
Ok j' ai capté :lol:
Oui je sais c'est pas clair :mrgreen:
svsirius44
Message par svsirius44 »
Moi j'ai pris des 82 mm chez gt2i (version "renforcée").
C'est sur que ca dépasse, mais j'ai privilégié la qualité de l'acier ... :blush: :blush: :blush:
francois38
Au pire ça se coupe...
svsirius44
francois38 a écrit :Au pire ça se coupe...
Je posterai une photo..; le résultat me convient sans etre obligé de les couper ;)
bernard57740
Re: Goujons de roues gr a
DONC 62 OU 82 Bonne question
svsirius44
Moi j'ai pris ceux là (version pro)
http://www.gt2i.com/fr/filets/61244-gou ... m-pro.html
Donc en 82mmm puisque je ne les ai pas trouvé en 62mm dans cette dureté ;)
francois38
Si ça peut t'aider le gars à qui j'ai acheté mes jantes les montait avec du 82. C'est la visserie que j'ai eu avec en tout cas.
Edit: y a moyen que tu nous mettes une photo svirius? :ok:
svsirius44
Voilà ce que ca donne :
et voilà avec les 62mm ;)
