Goujons de roues gr a
- bernard57740
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 5 times
Coucou
Quelqu un pourrait me donner le taille des goujeons pour adapter les jantes Ax gra (5.5x14)
meercci
meercci
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Goujeons de roues gr a
Si tu n'as pas de cales, les 62mm suffisent avec les ecrous plats
(les 82 mm dépassent trop)
- francois38
- Been thanked : 1 time
Il faut mettre plus long si on les monte avec des écrous coniques?
Non , c'est juste que les écrous plats sont plus longs et avec les 62mm ils ne se vissent pas jusqu'au bout, mais avec les coniques pas de soucis, au contraire
non, l'idéal avec les écrous plats serait du 70mm (les goujons arriveraient à fleur des écrous)mais cette dimension n'existe pas
les écrous coniques sont moitiés plus courts donc même les 62 mm dépassent
Mais comme les écrous plats font presque 4cm, ce n'est pas grave si on les visse que sur 3 (et ça évite de voir rouiller le bout du goujon qui dépasse
Oui je sais c'est pas clair
svsirius44
- Habitué
Moi j'ai pris des 82 mm chez gt2i (version "renforcée").
C'est sur que ca dépasse, mais j'ai privilégié la qualité de l'acier ...
- francois38
Au pire ça se coupe...
svsirius44
- Habitué
Je posterai une photo..; le résultat me convient sans etre obligé de les couperfrancois38 a écrit :Au pire ça se coupe...
- bernard57740
svsirius44
- Habitué
Re: Goujons de roues gr a
Moi j'ai pris ceux là (version pro)
http://www.gt2i.com/fr/filets/61244-gou ... m-pro.html
Donc en 82mmm puisque je ne les ai pas trouvé en 62mm dans cette dureté
- francois38
Si ça peut t'aider le gars à qui j'ai acheté mes jantes les montait avec du 82. C'est la visserie que j'ai eu avec en tout cas.
Edit: y a moyen que tu nous mettes une photo svirius?
svsirius44
- Habitué
et voilà avec les 62mm
