Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Par contre, comme la rotule est plus basse, tu vas augmenter le débattement droite /gauche , c'est un coup tapr dans ton baquet pour mettre la 2
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
Non au contraire , ça me l'a même légèrement réduit :ok:
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
T'en fait quoi de ton short shift de merde Jean Luc ?
si tu freine t un lache !!!!!
Pas grand chose pour le moment :mrgreen: (je pensais éventuellement emmancher un tube autour pour le renforcer mais bon... :unsure: )
A force de jouer sur l'angle de la barre de commande de BV, j'en suis là aujourd'hui, j'ai déjà acceptable, je pense! :rolleyes:
En attendant de résoudre complètement ce problème, aujourd'hui j'ai vidangé l'auto, remplacé le joint de modine (comme j'avais été obligé de la faire pivoter à cause de la pompe de DA, je préfère mettre un joint neuf <_< ), j'ai également mis la durite entre la pompe de DA et le bocal
et enfin, j'ai remis l'auto sur ses roues! :blush:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Beau boulot Jean-Luc :ok: mais...je vois des boulons un peu long pour une auto de course! :mrgreen:
:blink: Ou ça? (de toutes façons, ce n'est pas grave, je suis au poids mini :p )
Has thanked : 87 times
Been thanked : 181 times
renfort de bobine :mrgreen:
c'est la vis d'origine... :lala:
Cet aprèm, j'ai trouvé un raccord à 90° (origine VAG) en 16X150 "_"
Malheureusement, c'est pire qu'avec l'autre, impossible de remettre la biellette de BV :crying: (en plus la longueur du filetage n'est pas la bonne ce qui fait que le raccord ne serait pas étanche car il tourne même serré à fond)
tchoupi13
La solution...commande de boite monobarre de citroen Zx ou Berlingo....va falloir y passer du temps :p (pour le boulon si t'es déjà au poids mini, ça passe! :mrgreen: )
tchoupi13 a écrit :La solution...commande de boite monobarre de citroen Zx ou Berlingo....va falloir y passer du temps
non conforme en grA :crying:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
:ok: Merci Marco mais ça ne passera pas, le coude est trop épais! :(
Je pense que je vais rester avec le coude de GTI, le jeu actuel devrait suffire (le moteur est quand même monté sur silent-blocs rigides), visiblement, pas mal de F2000 roulent comme ça, je me prends surement la tête pour rien <_< (et puis un jour, je trouve une autre solution, c'est vite remplacé "_" )
Je verrai ça ce WE... ;) (j'aimerai bien trouver entre temps un coude de 306 TD comme Jojo2b histoire d'en avoir le coeur net :unsure: )
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Tu dois forcement être en diamètre 10 pour le tube ou 8 ou 12 ça irait?
Le bocal a l'autre bout de la durite est en 10 mm :unsure: (et je n'ai pas envie de modifier la contre-pression en changeant le diamètre, je ne suis pas sur de l'effet! :blink: )
