Présentation mais chut !
Been thanked : 121 times
Re: Présentation mais chut !
Olivier84 a écrit :Tu peux me dire les tarifs du module et des bougies ? :)
le module : 135 € TTC
Les bougies : 7.22 € TTC pièce
prix hors remise Peugeot
Aujourd'hui j'ai pu récupérer les pièces commandées voici 2 semaines chez Peugeot,
Il s'agit du faisceau d'allumage ref.5967.k6 , autrement dit les fils de bougies et le principal pour moi
le fils de la bobine que j'ai grillé voici quelques semaines, cf ma petite mésaventure en
allant du coté de Colmar, voir quelques posts ci dessus !!
J'en ai profité pour commander le fourreau ref. 1425.P8, la pièce juste au dessus du
collecteur d'échappement qui récupère la chaleur pour la renvoyer vers la boite à air
et enfin j'ai pris également un bouchon essence sans clé, ref.1508.41 au cas ou le
mien déciderait de se faire la mal comme à l'époque !!
Photos :
Montage dans l'après midi du nouveau faisceau et préparation en vue
du contrôle technique de Vendredi prochain et de notre petite sortie Vosgienne de dimanche :)
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Euh .... :blink: tu aurais une photo du bouchon sans clef mais de l autre face ? Car je pensais que c était nfp :blink:
merci :ok:
Non,c'est juste le centre David qui est NFP,.....pas le bouchon
Le faisceau est changé, ce n'est qu'une impression, mais elle a l'air de mieux démarrer !? :rolleyes:
Nettoyage des dessous de la dame, graissage de tout ce que je pouvais graisser,
resserrage de 2 ou 3 bricoles, vu que j'étais en dessous ...
nettoyage de différents contacts avec du nettoyant contact
et pour finir changement de l'ampoule de l'antibrouillard
Aujourd'hui ce sera nettoyage de la robe, elle en a un peu besoin
vu que ma dernière sortie était sous la pluie !!
David je te fais une photo au plus vite :ok:
une petite question aux fins techniciens que vous êtes :)
Depuis quelques temps, j'ai un petit bruit qui m' :angry: quelque peu.
Ce bruit se situe plutôt sur l'avant de la voiture,
il ressemble à ... un ressort qui se détend, provoquant un "clong"
cela peut arriver en collant l'embrayage au démarrage, doucement ou pas,
à la décélération, ou pas, en roulant, ou pas !!!!
J'ai regardé mon échappement à la jonction du col de cygne et de la ligne, ça m'a l'air normal de ce coté,
est ce que les ressorts perdent de leur efficacité en vieillissant, les miens sont ?? d'origine ?? je crois,
à moins qu'ils n'aient été changés par mon garagiste, là cela ferait maxi 15 ans ??
C'est peut être autre chose, mais là je sèche !! :(
cela ne semble pas s’amplifier, mais mon oreille n'aime pas entendre pareil bruit !!
;) Alors si une idée vous traverse l'esprit, elle sera la bienvenue !! :ok:
Marc
Message par Marc »
je te dirais bien de regarder si tout est bien serré sur la train avant, mais vu que ta voiture n'a pas subi de gros démontage depuis sa sortie d'usine.....je sèche un peu, moi le "clong" c'est les étriers même en appui fort en avant....
Sinon j'avais un triangle mal serré suite au remontage lors de la restau :blink:
Has thanked : 449 times
Been thanked : 1084 times
Anti-couple? Supports moteur? Attache du col de cygne sous la BV cassée? :unsure:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
+1, verifie le serrage du berceau, triangle, biellette de barre stab, cremaillere....
des fois 1/4 de tour suiffit a faire disparaitre le bruit, j'ai eu le soucis sur la phase 1 apres la restau, jean luc 13 aussi ... ;)
jean-luc13 a écrit :Anti-couple?
ah celui là, ça fait un bout de temps que j'y pense !!, faudra que l'on se penche dessus !! :ok:
jean-luc13 a écrit :Supports moteur?
Ceux là sont neufs, du moins changés l'année dernière :ok:
jean-luc13 a écrit :Attache du col de cygne sous la BV cassée?
Elle est où cette attache ?? :unsure:
balouba a écrit :+1, verifie le serrage du berceau, triangle, biellette de barre stab, cremaillere....
Oui mais comme le souligne Marc, je n'ai pas fait de rénov' de ce coté là, je ne vois pas pourquoi cela se desserrait-il ?
toutefois cela vaut le coup de regarder tout de même, sait on jamais !?
Bon il y aura du pain sur la planche pour les semaines à venir :ok: :ok:
La patte au milieu du col de cygne qui vient se fixer sur la BV se casse souvent: ;)
Ah, voilà qui pourrait expliquer le second bruit (vibrations stridentes !! ) que j'ai,
toujours dans la même région !! :rolleyes:
Merci pour l'info Jean luc :ok:
Je regarderais ça quand elle passera au contrôle technique, vendredi Prochain,
j'irais faire un tour dans la fosse :ok:
Pour bien finir la journée, j'ai fait quelques kilomètres, histoire de faire rouler la 205, en vue du contrôle technique.
Allure promenade !!
Ca ne peut pas lui faire de mal.
Un petit réglage carbu dimanche prochain sera bienvenue,
Elle passera entre les mains de Notre expert, j'ai nommé notre Gourou national <oo>
Quelques photos au passage :
La toilette du soir est faite,
Ce qui m'a fait plaisir ce soir, c'est que pendant que je séchais la voiture avec ma peau de chamois, un couple "aisé" est arrivé pour laver sa voiture, c'était une carrera 4S, donc grosse auto, et pendant le temps que la voiture séchait, monsieur est venu me voir, m'a demandé si j'avais repeint ma voiture, et devant ma réponse négative, s'est exclamé, WAOUH !! incroyable !? Nous avons discuté quelques minutes, une personne passionnée par les belles autos, en tout cas :ok: :ok:
Voilà, il reste à la garer dans sa grotte jusqu’à Jeudi soir, je vous laisse deviner laquelle fait la tête :
Olivier84
Message par Olivier84 »
Merci ! :) Pas donné le module.. <_<
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: Contrôle Technique VIERGE !!!!! <oo> <oo> <oo> :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Bonne nouvelle,
il faut que je me penche tout de même sous la voiture, j'ai le fils de la sonde de température d'huile coupé,
et j'ai toujours ce bruit, mais là je sèche, tout à l'air correctement serré, rien de bizarre, la patte de fixation du col de cygne est en ordre, il faut tout de même que je vérifie le serrage demain.
sinon tout va bien, les pneus ok, l'antipollution ok, sans retoucher quoi que ce soit aux réglages :ok:
Regardes aussi Christian si tu n'aurais pas le joint en tôle entre le collecteur et la ligne qui serait HS.
Cela à pour effet d'engendrer un cui cui particulièrement agaçant. ;)
