Problème pour réglage du ralenti
mobydick
Re: Problème pour réglage du ralenti
Message par mobydick »
jean a écrit :Alors mont un ressort entre la commande d'accélérateur et le banjo au dessus, ça fermera mieux.
Et ça stabilisera les variations de ralenti.
Tu auras la pédale un peu plus ferme.
Je donc essayer ça,merci :ok:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Ca résoudera pas les autres sources de problème.
Les gicleurs de ralentis, les conduits bouchés etc...
Mais ça améliorera la stabilité, nettement.
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
attention au ressort sur les leviers d'accélérateur !!
tu peux vérifier avec ça si ça résout ton problème, mais je déconseille de laisser un ressort à cet endroit
ça créé un effort sur les axes de papillon et créé une usure prématurée des roulements d'axe
il y a déjà un ressort hélicoïdal sur chaque carbu qui suffit largement a ramener les papillons a leur place, si tu as besoin d'un ressort supplémentaire pour les ramener c'est que tu as un problème a ce niveau la .....( axe tordu, carbu mal montés, roulement hs,....)
j'ai déjà refait pas mal de carbu pour des gens du club, à chaque fois que l'un d'entre eux m'a amené une rallye avec un ressort supplémentaire, il est repartit sans....
JS 205
Has thanked : 172 times
Been thanked : 108 times
Message par JS 205 »
Par expérience ce qui peut arriver c'est que les roulements des papillons des carburateurs
etant un peut dur car un peu usés bloque le retour de l'axe
j'en ait remplacés sur une 104 SZ et le probléme de reglage a disparu
La RALLYNETTE c'est le PIED
Et on trouve tout le materiel pour renouver ces roulements d'axe ? :huh:
JS 205
Moi j'ai trouvé les roulements chez un grossiste industriel..
en plus en version etanche (type E E)
mobydick
Bonsoir,
Voici des nouvelles.
J'ai donc démonté mes carbus et vérifié les axes+roulements,je n'ai rien trouvé d'anormal,j'ai donc remonté l'ensemble,par contre une fois les 2 carbus assemblés,je me suis aperçu que l'un des 2 restait ouvert,pfff. :(
Je suis d'autant plus écoeuré que j'avais confié ma voiture pour une synchro et dès que je l'ai récupéré,j'ai constaté ce problème,conclusion,j'ai fais une synchro à la grosse,et là,plus de problème de ralenti. :D
Me reste plus qu'à faire une synchro digne de ce nom maintenant.
J'ai envie d'investir dans un appareil,est-ce raisonnable? et quel type d'appareil me conseillez-vous?
Carbtune, ca vaut moins de 100 €
fx 35
Message par fx 35 »
Ca me tenterait bien cet outil.
On peut en trouver ou?
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
ze_king
Message par ze_king »
chez moi :P
fx 35
Message par fx 35 »
Tu vends le tien?
Tapes carbtune sur gogol tu trouveras bien un vendeurl
mobydick
Je désespère :( ,j'ai toujours ce fichu problème avec mon ralenti.
Pour info,je n'ai aucunes prises d'air et j'ai changé les roulements d'axe des papillons.
Que puis-je faire?
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
Plus haut tu as écris "synchro et plus de problème de ralenti" ?
Ton allumage est bien réglé ? de mémoire dans un sens ça augmente le régime et de l'autre ça diminue :D
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Si tu l'as encore, essaye de supprimer la thermovalve pour l'augmentation de l'avance a froid. C'est peut etre elle qui fait des siennes
