Salut à tous
on prévoit un weeck-end pluvieux donc j' envisage de repeindre après traitement les barres qui tiennent le pare choc ( sous les passages de roues avant )
comme c' est la jonction entre du métal et du plastique faut il prendre qq précautions ?
le remontage pose il problème ?
merci d' avance
ah oui, la couleur d' origine c' est bien noir ?
a +
pare choc et compagnie
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Re: pare choc et compagnie
Oui noire satiné, je ne vois pas de soucis particulier pour le montage.
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
c'est surtout le démontage qui peut poser problème, jamais réussi a sortir les miennes sur la "routière"
(aucun soucis sur la grA par contre
Vu la bouillasse que ça prends à longueur de route, c'est souvent bien pourri...
- naas olivier
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 83 times
je te pari 100 euros que tu n'arrivera pas à les démonter...........
Meltrax 67
- Régulier
tu as du pognon en trop ou quoi !
ça y est c' est démonté mais problème j' ai pété les vis coté extérieur
me demande si faut pas démonter tout le pare choc ?
en attendant je traite ...
- naas olivier
c'est bien ce que je me suis dit... il va pêter les vis soit coté int soit ext.....
je sais de quoi je parle moi, je les ai pêté à l'int.....du longeron.... j'ai du repercer, tarauder et mettre un pont de soudure dessus et ça ira à la peint époxy plus tard.....
