Étanchéité carter d huile
Re: Étanchéité carter d huile
pour l’échappement il passe à coté mais tu dois pouvoir démonter le carter sans retirer les ressorts mais en démontant la descente du collecteur
- Jul964rs92
- Has thanked : 464 times
- Been thanked : 669 times
Ok, ça se fait bien en essayant d'avoir un peu de jeu
je vais essayer de me faire ça ce (long) week end
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
exactement, ça passe comme çaSamuel a écrit :pour l’échappement il passe à coté mais tu dois pouvoir démonter le carter sans retirer les ressorts mais en démontant la descente du collecteur
je crois que j'avais même réussi a le demonter sans desserer la descente.
mais vu comme c'est chiant a chopper certaine vis, au final tu perd moins de temps a demonter la descente :P
mais des fois j'suis buté j'ai pas envie de démonté un truc donc je m'embete tout seul
- Jul964rs92
il faut défaire les 3 vis sous le collecteur ,celle de la patte sur le BV ça sort. Inutile de toucher aux ressorts par contre (et c'est tant mieux
- Jul964rs92
Merci à tous pour vos infos
ça s'est moyennement bien passé puisque j'ai pété une des 3 vis en dessous le collecteur, je ne sais pas trop comment je fais procéder ... (changer le collecteur) ? Je suis rentré comme ça, ça fait pas de bruit, juste un tic tic métallique qui ne s’entend plus quand je suis trop dans les tours
Et une autre vis de pété, mais une vis de carter, sal*****perie de clé dynamo chinoise
celle là j'ai pu y remédié avec de la patience
La pâte que j'ai mis en 2007 c'était vraiment une erreur de ma part ... A l'époque lorsque j'ai démonté le carter, il était collé à cause de l'ancien joint (surement d'origine). Cet après midi, une fois les vis enlevé, le carter est tombé tout seul, plus trop de trace de la pâte ...
J'ai remis de la Loctite 518, j'espère que ça ne va plus transpiré.
C'est un goujon un bon coup de wd40 et ensuite à la perceuse avec les vibrations elle va se deviser
- Jul964rs92
j'ai déjà percé un petit diamètre avec de la WD40
avec le wd40 il faut pas hésiter d'en mettre et de laisser agir plusieurs jours et en mettant a chaque fois, la rouille va se décoller toute seule
- Jul964rs92
J'y travaillerai alors
- Jul964rs92
sur un autre forum on m'a indiqué que j'aurai du approcher le carter sans le serrer, laisser sécher une heure, puis enfin serrer les vis ? ça me parait étonnant sachant que sur l'emballage de la loctite c'est indiqué que ça sèche par absence d'air (donc serré pour moi) ?! ai-je fais une bêtise ? M'indique t-on une bêtise ?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 120 times
Des carters d'huile je vais pas dire qu'on en fait tous les jours au boulot mais au moins 1/semaine et tout le monde les serre en une seule fois et je n'en ai jamais vu revenir, ou plutôt si ils reviennent c'est que le cordon de pâte a été mal appliqué
D'ailleurs c'est même rare que l'on respecte les temps de séchages indiqués et ça ne revient pas pour autant
- Jul964rs92
nous sommes d'accord
moi, les derniers que j'ai remontés, j'ai mis un joint de ce typehttp://www.pluspiecesauto.com/f-v2-join ... payen.html et aucuns soucis
Ca a l'avantage d'etre propre et de plus de risque qu'un excès de pate ne bouche la crépine
- Jul964rs92
pour l'instant (j'ai du faire une petite centaine de kilomètres) plus de gras sur le carter, le prochain coup (dans longtemps j'espère
