Vis de réglage sur collecteur
toytelle
Message par toytelle »
Est ce que les vis de réglage (ou plutot d'analyse des gaz) sur le collecteur d'echappement d'une phase 2 servent réellement a quelque chose ? car faut que je change mon collecteur,le miens a une belle fissure sur la cloison a l'interieur :( ...d'ailleur est ce que ça a une grosse incidence sur les performances du moteur ? :huh: car c'est les meme sur tout les TU 8S mais c'est difficile retrouver un collecteur avec ces 4 vis :blush:
rallye 1 jour rallye toujours
Samuel
Re: Vis de réglage sur collecteur
Message par Samuel »
ça sert plus à rien tu peux mettre sans problème un de phase 1 :ok: :ok:
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
+1 :ok:
Ah moins de gros coup de bol, tu ne trouveras plus d'agent ou de concession ayant encore le matériel qui allait avec :(
....et en plus pour les desserrer,tu as une chance sur 4 d'en casser un dans le collecteur......... ;) :ok:
toytelle
ha bin ok ça va etre plus facile pour en retrouver un en bon etat... :ok: car j'ai bien l'impression que c'est la maladie la cloison qui se fissure ou que se déforme...est ce que ça a une grosse importance que cette cloison soit nikel ?
