remontage dessous de caisse , help .
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
Bonjour, est ce que quelqu un aurrais une photo , pour que je puisse remonter mon reservoir , y as des pieces clipser sur la double tole du retour plancher , ainsi que des joints . J en ais marre de tourner virrer , en plus j ai plus d ordinateur. Merci d avance
Re: remontage dessous de caisse , help .
Jette un oeuil sur les dernières page de mon topic, je suis en plein dedans
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 8&start=64
si tu veux des photos supplémentaire n'hésite pas
- fonce58
Impect , je mettais pas planter , c est deja sa . Par contre ta oublier de remettre les joints . Ducoup je sais pas leurs emplacement
merci a toi
- fonce58
Je viens de ragarder sous l autre rallye , j ai trouver ou et a quoi serve ses joints (c est pour eviter de couper les durites d essence ) . Un seul morceau sur la rallye , deux sur la gti ou rallye 1.9. Y as plus qu a en trouver un neuf maintenant .
c'est le joint fendu?
Si oui, je l'ai remis apres le réservoir en place car je voulais etre sur de la placer au bon endroit, du coup il est pas sur les photos
- fonce58
. Tout a fait .JMKE a écrit :c'est le joint fendu?
- fonce58
A coter du puit de jauge , il y as un piquage , a quoi sert-il ? Et surtout ou le racorte on ?
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Tu parles d'un piquage qui sort horizontalement du réservoir ?
C'est la mise à l'air libre, ça part avec une durite qui longe la grosse dans le passage de roue.
- fonce58
Y en as deu qui parte horizontalement , une grosse vers arriver et retour . Une petite vers la gauge ? C est la petite que je parle .
Ben tu as aller et retour essence.
La prise électrique de jauge.
La grosse goulotte de remplissage.
La petite en haut pour le dégazage.
Y en reste une ?
Y en reste une ?
- fonce58
Une pour le recyclage , elle est transparente , elle remonte le long de la goulotte , avec des bidule vert .
fonce58 a écrit :Une pour le recyclage , elle est transparente , elle remonte le long de la goulotte , avec des bidule vert .
Sur les deux phases ? j'ai pas ça moi
- fonce58
A partir de 90 sur. Avant je peut pas confirmer .JMKE a écrit :fonce58 a écrit :Une pour le recyclage , elle est transparente , elle remonte le long de la goulotte , avec des bidule vert .
Le recyclage de quoi ?
- fonce58
Des vapeurs d essence je pense , soit tu le met a l air libre, soit tu le branche a un recuperateur ( pour les modeles exports) . Je vais faire des photos , sa serra plus explicite .jean a écrit :Le recyclage de quoi ?
- fonce58
un petit schéma plus explicite
légende:
rouge --- recyclage
bleu --- arrivée/retour
vert --- mise à l'air remplissage
jaune --- remplissage
légende:
rouge --- recyclage
