vincou
Been thanked : 73 times
Message par vincou »
Je viens d acheter la courroie de distribution + pompe a eau , la courroie d alternateur , les essuis glaces , le filtre a air , le filtre a essence , les bougies , le liquide de frein , le liquide de refroidissement , l huile de boite , l huile moteur et le netoyant avant vidange . Reste plus qu a tout monter , j espere ce week end ...
Membre du Var Auto Sport .
francois38
Been thanked : 5 times
Message par francois38 »
vincou a écrit :Je viens d acheter la courroie de distribution + pompe a eau , la courroie d alternateur , les essuis glaces , le filtre a air , le filtre a essence , les bougies , le liquide de frein , le liquide de refroidissement , l huile de boite , l huile moteur et le netoyant avant vidange . Reste plus qu a tout monter , j espere ce week end ...
Super :ok:
nico83136
Been thanked : 14 times
Message par nico83136 »
Ça avance bien
Du boulot en vue pour le week end :ok:
vincou
Alors au programme aujourd hui , changement de la courroie de distribution avec galet bien sur et pompe a eau , de la courroie d alternateur , des bougies , vidange de la boite , vidange du moteur avec changement du filtre a huile , changement des balais d essuis glaces , changement du filtre a essence , purge et changement du liquide de refroidissement et enfin depose des carbus WEBER avec commande des joints , le tout sous une belle chaleur et on a fini juste avant la pluie qui na pas durer tres longtemps .
Donc des que je recois les joints des carbus et que je vais chercher mon joint d echappement , je remonte tout ca .
J ai plus qu a acheter les durites d air et ce sera bon pour le controle technique ...
Petit detail rigolo , la roue de secours est montee en michelin MXV et elle est toujours gonflee .
Has thanked : 625 times
Been thanked : 1273 times
:) une journée bien remplie! :blush: :ok:
vincou
Oui on peux dire bien remplit , et au moment de ranger les outils et de fermer la voiture la pluie a commencer a tomber .
vincou
Bon j ai passe la commande pour les joints de carbus , le cheque part demain et on verra quand ca arrivera .
zergo
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Beau boulot ! :ok:
Moi aussi sur la mienne la même roue de secoure... Mais bon un peu sec!
vincou
Vous les trouvez ou vos pneus ???? Je vais devoir changer les miens mais sur allopneu ou dans les 2 boutiques que j ai fais ils n ont plus la reference en H ils ne l ont qu en T .
Has thanked : 2591 times
Been thanked : 1763 times
Le Michelin 165/70/13 79(?) T est homologué par Michelin pour la rallye. Parce que le H ils ne le font plus. Tu peux mettre n'importe quel 165/70/13 ca passe. Le 185/55/14 aussi.
Et quel controleur sait que cette 205 en 13" est en H d'origine ? :mdr:
vincou
Ok je te remercie bien ca va etre beaucoup plus facile a trouver maintenant , sinon je suis tomber la dessus , qu est ce que vous en pensez ????
http://la205rallye.free.fr/trucastuces.htm
Et vous mettez quels pneus de quelle marque ?
francois38
Ce site est à l'origine de ce forum :)
vincou
Ah bon d accord .
vincou
Filtre a air GREEN pour boite a air d origine commandee chez Oreca .
vincou
Salut , ca y est c est arrive , j ai recu mon filtre a air et mes joints pour les carbus...
francois38
Tu vas pouvoir y faire tout propre. T'as prévu de les nettoyer tes carbus genre passage aux ultrasons?
