pochette joints de carbu
bonjour a tous,
j'ai attaqué la refection des carbus, avec la pochette de la boutique, mais j'ai vu des joints que je n'ai pas vu sur mes carbus et de plus il y a des tailles différentes pour les toriques.
avez vous un tuto avec l'emplacement des joints de la pochette?
merci d'avance
Jul'
merci d'avance
Jul'
Samuel
Re: pochette joints de carbu
Il y en a quelques un qui sont pas pour nos carbu
après normalement tu peux pas te tromper le placement des joints
merci de ta réponse, ça m'écarte l'idée de ne pas tous les avoir trouvés!
Samuel
si tu as un doute sur ce qu'il te reste tu peux faire une photo et on arrivera bien à te dire quoi
salut les amis de la rallye!
voici théoriquement les joints qu'il me reste, j'ai pour le moment fais un seul carbu , j'aurais donc besoin de vos lumières
j'ai également deux petites questions:
j'ai pas trouvé de diamètre correspond a ce joint:
comment faire pour changer celui qui est théoriquement sur le bouchon:
merci d'avance a vous
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1136 times
Mes bouchons a vis papillon sont sans joint. Avec les carbus ne fonctionnent pas.
Les joints papiers pas besoin, les tamis pas besoin
Les joints en fibre tu dois en avoir pour le vissage des banjos. Mais en general ils sont en cuivre auquel cas tu gardes les cuivres.
Les toriques ca doit etre les vis de richesse et les bouchons de gicleur de pompe de reprise. Mais je ne suis pas categorique.
Pour les diffuseurs, je ne sais pas si on les a dans le kit.
Samuel
Pour les diffuseurs ils y sont pas
Je les avaient achetés à par
il faut que je retrouve les caractéristiques
Samuel
J'ai retrouvé mais je sais plus pourquoi j'en avais pris 2 tailles différente
8,00x1,80 qualité nitrile PB701 pris sur oring.fr
et
8,50x1,9 pris chez loubet industrie
et
merci messieurs,
j'y ai pensé après que les rondelles papiers pouvait surement remplacer les cuivres des raccords banjo.
pour le chapeau a papillon, bizar y'avait un joint a l'origine, on verra
Samuel
Tu peux laisser le vieux sinon ça se fait il y a une technique posté quelque part sur le fofo mais je sais plus oùJMKE a écrit : pour le chapeau a papillon, bizar y'avait un joint a l'origine, on verra
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
Samuel
Je pense qu'il parle du petit sur le papillonjean-luc13 a écrit :JMKE a écrit : pour le chapeau a papillon, bizar y'avait un joint a l'origine, on verratu n'as pas les joints dans les pochettes?
ah au temps pour moi
Oui je parle bien de celui entre le chapeau et le papillon , seul problème, la base de papillon a une collerette donc inséparable du chapeau, comment avez vous fait?
