Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1273 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ce matin, j'ai voulu remplacer les joints de pompe de reprises car j'avais remarqué lors du dernier slalom qu'ils étaient bien malades
et en voulant souffler les gicleurs, je me suis rendu compte que j'en avais 2 en 35 et 2 en 40!!
Comme j'ai un peu de pièces à la maison, j'ai tout remis en 35
J'ai aussi fait une petite modif qui va plaire à Boost
Ma position de conduite ne me convenait pas (trop haut) , j'ai donc changé mon système de fixation de siège:
A gauche l'ancien montage, à droite le nouveau
Une fois monté:
Je suis nettement mieux!
Pas cher et light c'est parfait.
C'est des équerres alu en 5mm d'épaisseur ?
Tu as gagner au moins 2kg ?
oui ce sont les supports que j'avais achetés à Bencitrouille mais j'ai enlevé les 4 pattes de fixations pour pouvoir mettre le siège au plus bas
C'est pour compenser le poids de la futur DA ?
Le support sparco que tu as supprimé ne rigidifie pas un peu la caisse au niveau du plancher ?
avec les 10-11kg que j'avais gagné sur la batterie, j'ai de la marge!boost a écrit :C'est pour compenser le poids de la futur DA ?![]()
boost a écrit :Le support sparco que tu as supprimé ne rigidifie pas un peu la caisse au niveau du plancher ?
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Le pire c'est que j'avais bien sur déjà regardé quand j'ai monté le moteur en enlevant un gicleur sur chaque carbu, mais j'étais tombé sur les 35!!Bless_et_Ptitefleur a écrit :ah sympa le coup des gicleurs
Ouiboost a écrit :Tu as rajouter du poids avec les deux gicleurs en 35.![]()
jean-luc13 a écrit :Le pire c'est que j'avais bien sur déjà regardé quand j'ai monté le moteur en enlevant un gicleur sur chaque carbu, mais j'étais tombé sur les 35!!Bless_et_Ptitefleur a écrit :ah sympa le coup des gicleurs(il y avait un 35 et un 40 sur chaque carbu!
arf peut etre une raison
C'est le "réglage GrA".
- A été remercié : 115 fois
j'ai reçu aujourd'hui le support de pompe de DA : c'est le bon!!!
