cet après midi, nettoyage du bloc chauffage, démontage et graissage de toutes les gaines et de tous les axes
nettoyage du ventilo, de la résistance et du radiateur, et réfection des plans de joint en mousse.
puis, j'ai commandé un ensemble maitre cylindre + mastervac chez Retr'auto sport, il n'y a que la que j'ai trouvé, mais malheureusement c'est plus dispo et Nicoras n'arrive pas à se ré approvisionner, donc tant pis, je laisse ceux d'origine, tout fonctionnait correctement, donc j'ai décapé le mastervac puis je l'ai repeint, par contre le bocal sera neuf
