boite de saxo vts dans 205 rallye
sportauto88
Message par sportauto88 »
Bonjour ,
je viens de monter(pour depanner) une boite MA origine de saxo vts 8 soupapes (pas dautobloc) dans ma 205 rallye. J ai garder les cardans de la 205...le montage est aller nickel. Je voulais juste m'assurer auprès de vous que les cardans de 205 etaient compatible.
merci a vous
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: boite de saxo vts dans 205 rallye
Message par chupsy »
soit ta boite n'a pas un diff en axe 16, soit ton cardan gauche à un entraineur court, soit tu ne t'es pas aperçu que l'entraineur n'est pas rentré assez dans la boite du fait qu'il prenne appui sur l'axe de diff ce qui entraine généralement un montgae unpeu plus dur du triangle.
sportauto88
merci pour ta réponse....donc concrètement tu penses que ca ne tiendra pas ?
chupsy
je sais pas comment c'est monté, toi tu peux le voir en regardant la proximité de ton cardan gauche par rapport à la boite
sportauto88
merci...il faut qu'il soit bien enfonce si j ai bien compris ?
