seul le jonc a évolué, montage sur tous les arbres.Lilive a écrit :ok je vois mieux, et ce type de roulement est aussi compatible avec les "anciens" arbres? Ceci dit j'aurai juste à comparer les cotes.
Sinon autre question concernant le passage en axe de 16 : il faut soit usiner la cardan soit en trouver un de 106S16 mais si on usine l'axe dans sa partie du milieu afin de le passer en 14 mm ne serait ce pas plus simple? Ya t il un risque de casse, ou plutôt la fragilité des axes en 14 se situe à ce niveau ou plutôt dans la zone des satellites?
usiner le cardan je déconseil c'est pas "propre" et tu diminues la prise de cannelures. usiner l'axe j'ai jamais essayé mais sachant qu'il est traité...
le passage en axe 16 est dérivé du diff BE pour mettre des satellites plus gros et qui s'éffritent moins.
