Chandelle bas de caisse
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
Bonjour a tous ;)
Je suis en recherche de tuto ou photo d'explication pour réaliser le montage de support chandelle dans les bas de caisse :D
Si l'un d'entre vous a déjà réaliser se montage je serai preneur d'information :)
Merci d'avance pour votre aide :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
jc205rallye
Re: Chandelle bas de caisse
Personne :crying:
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Je crois :unsure: que j'ai des photos pour le montage des insert dans les bas de caisse ;) , mais il faut que je les retrouve :wacko: . Je regarde à ça ce soir :ok: .
teamjegc
Voici les photos (Photos trouvé sur internet) :ok: .
C'est tout simple comme montage :D , tu soude le tube sur une contre-plaque, tu perce ton bas de caisse et l'intérieur de ta caisse. Puis tu passe l'ensemble contre-plaque/tube par l'intérieur et tu soude. Reste à ajuster le tube par rapport au bas de caisse et le tour est joué B) .
Has thanked : 597 times
Been thanked : 606 times
Il faut ressouder aussi le contour du tube coté extérieur sinon l'humidité va rentrer dans le bas de caisse et en charge le porte à faux va tier dessus :wacko:
teamjegc
olivF2000 a écrit :Il faut ressouder aussi le contour du tube coté extérieur sinon l'humidité va rentrer dans le bas de caisse et en charge le porte à faux va tier dessus :wacko:
:oops: Oui c'est vrai j'avais oublier de le précisé :mrgreen: .
ha ok je croyais que tu laissais comme ca :D
jc205rallye
Merci pour vos réponse :D
J'ai juste peur pour le bas de caisse ,sa ne bouge pas une fois la caisse sur chandelle ?
Déformation du bas de caisse ou autre :unsure:
laurent
Message par laurent »
pour info,a quelle distance du passage de roue faut-il les mettres?
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
ze_king
Message par ze_king »
wooooooow le type il a les chandelle WRC style sur sa 205 !
ze_king a écrit :wooooooow le type il a les chandelle WRC style sur sa 205 !
Et même aux couleurs des rétros..... bon le droite est pété ça le fait moins :lol:
ze_king
ça fait facile 1s au kil de mieux ça :ok: :mrgreen:
je remonte le sujet
ok pour l'avant
Mais a l'arriere c'est fait comment
