Voyant stop qui s'allume
Le reste quoi
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1143 times
Re: Voyant stop qui s'allume
C'est confirmé ! Niveau d'huile...
Joue pas trop à insister. Si le TU te dit que c'est bas c'est que c'est super très très bas ! En gros tu déjauge ou presque la pompe à huile.
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Oui beh y a pas de tache au sol au garage et si je prend un virage tranquille ça s'allume pas ;) ca va ben tenir jusqu'a Samedi
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Refait les niveaux, ca evitera les dégats.
Séb
zergo
Has thanked : 20 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Pareil il s allumait dans les virages .... Beh ( :mrgreen:) c était l huile
Après si tu fais gaffe :ok: mais si non beh rachetes un moteur :ok:
fred01
Been thanked : 105 times
Message par fred01 »
perso ca met arrivé la même chose
si ton niveau est bon tu a la cosse qui est sous le collecteur qui bouge et fait faut contact il faut juste la resserré un peu si c'est bien ca.
Aprés ca peut etre une mauvaise masse. :ok:
Bastien
Merci les gars je v regarder vous tient au jus
Pour refaire les niveaux je peux pas j'ai pas d'huile beh il est pas en dessous du mini c'est bizarre ^_^
je regarderais cette cosse fred c celle de la sonde de pression ?
En tous cas elle apprécie de rouler la tite lionne pis le conducteur apprécie aussi :mrgreen: <oo>
fred01
Bastien a écrit :Merci les gars je v regarder vous tient au jus
oui normalement c'est celle qui te fait ch... à regarder quand le moteur est chaud....
