Liste des refs Peugeot
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
j'ouvre ce post afin de regrouper toutes les réferences des pièces Peugeot (et éventuellement les tarifs)
Vous pouvez poster les votres à la suite, j'éditerai ce post au fur et à mesure :ok:
Moteur:
joint torique d"allumeur: ref 5933.60 (1,09€ HT au 9/11/2012)
joint de modine: ref 1104.20 (6,05 € HT au 9/11/2012)
Refection moteur: (prix au 29/7/2011)
boulon bielle : ref060721- (9.64€)
pompe a eau:ref1201.E3
couvercle pompe a eau : ref-201E3 (8.57€)
joint de pompe a eau:ref 1206.94
cuvette (demi-lune):ref095123 (11.25€)
demi-flsque ep :ref-0118E5 (14.20 €)
entretoise 68X3 (vilebrequin) : ref051218 15.22€)
jauge d'huile:ref117449--(10.15€)
jeu 1/2 coussinet CN VILE (49.97) ref011357 (55.49€)
jeu 3 segments-ref0640A3-(32.97€)
jeu 8 1/2 coussinets (bielle piston)ref-060643 (30.20€)
jeu de 4 joints-ref 0112A5 (8.35€)
joint de culasse (R) -ref 0209CK (38.50€)
joint a lèvre BVM MA gauche:ref-312144 (12.75€)
joint à lèvre BVM MA droit:ref312146 -(14.14€)
joint torique pompe à eau:ref-120694-(1.41€)
joint arbre à cames:ref080732 (11.48€)
joint 42X66-7 vilebrequin gauche: ref-0514A3(17.38€)
joint 85X105-8 vilebrequin droit:ref0514A2 -(23.16€)
kit distribution:ref-0831Q3 (85.65€)
prod étanchéité:ref-998234 (29.90€)
ressort de soupape:ref--095262--(9.37€)
vis de chapeau:ref-013258(1.71€)
visTH RDL (poulie vilo) :ref-0514C3 ou 692254 (3.67€)
visTH STANDAR (volant moteur):ref691489 (1.13€)
vis de culasse :ref020483 (7.80€)
Ressort de ligne d'échappement : ref 171259 , 6,65€ HT 19/06/2012
Embrayage:
Douille guide butee d'embrayage: ref 210514 , 10,95€ HT 23/09/2011
pignon commande pompe huile sur vilo : ref 051345 ,7.75 HT (20/03/2012)
manocontact d'huile : ref 113145 ,12.67 HT (06/03/2012)
joint echangeur : ref 110420 ,5.77 HT (22/12/2011)
Compartiment moteur
bocal lave-glace: ref 6431.42 (26,27€ HT au 9/11/2012)
joint de pompe de lave-glace: ref 6434.45 (3,67€ au 9/11/2012)
obturateur cloche embrayage (pour BV nouvelle génération): ref 2106.22 (1,31€ HT au 9/11/2012)
Vis excentrées palier de cardan: ref 3252.04 (1,82€ HT pièce au 25/6/2011) +écrous: 6935.84 (0.43€ ht/pièce au 25/6/2011)
habitacle:
kit de verrouillage boite à monnaie: ref 8204.68
agrafes fixation moquette: ref 6992.42
Freinage:
bocal Loockeed: ref 4635.50 (6;88€ HT au 9/11/2012)
bouchon de bocal Loockeed: NFP mais joint dispo à la boutique du club :ok:
jeu de colonnettes étriers: ref 4439.05
joint piston étrier+soufflet:ref 4448.51
Train avant:
biellette de barre stab: ref 5087.32
Silent bloc de barre stab :ref 509442 et 509443 (droite/gauche ou gauche/droite? :unsure: ) 6,56€ HT pièce. 13/01/2011
Soufflet de triangle :ref 3623 11 (protecteur rotule triangle av. sur expert)
Jantes:
5,5 X14 ET16:ref 5401 95 (106 Rallye 1300)
6X14 ET16: ref5401 E3 (106 Rallye 1600)
carrosserie:
obturateur d'antenne: ref 8101.93 + agrafe 6555 RV
vis de fixation rétro: ref 6920.01 (x3 pour un rétro)
entretoises fixation rétro: ref 8156.30 (x3 pour un rétro)
écusson de calandre: ref 7810.33
bouchon essence sans clé (sans le "haricot"): ref 1508.41 =18,01€ TTC (avec 15% de remise au 31/5/03)
Vis dans la traverse avant: ref 692273 0,69 € x3 = 2,07 €
vis de fixation du plastique baie de pare-brise : ref 6925W3 0,57 € x3 =1,71 €
vis de la poulie damper: ref 692254 0,69 €x 3 = 2,07 €
bride fixation batterie: ref 561532 1,59 €
écusson de calandre: ref 781033 19,82 €
vis de custodes:ref 8573.79
fixations PC avant:
Glissière:réf 7416.06
Entretoise:réf 7426.24
Butée élastique:réf 7427.16
fixations extensions d'ailes:
agrafes blanches: ref 8565.14
agrafes noires:ref 8565.19
rondelles caoutchouc: ref 8565.15
clip métallique: ref 6992.98
Pièces prises chez Citroën mais ce sont les même réf:
Roulement de cardan droit: ref 324703 27,55€HT 17/03/2011
Courroie alternateur : ref 5750SV 18,74€HT 25/05/2011
Has thanked : 122 times
Been thanked : 73 times
Re: Liste des refs Peugeot
J'ai quelques factures sous les yeux,
je doit en avoir d'autre mais faut que je les retrouves :wacko: :blush:
:ok: Merci Jeremy, j'ai incorporé tes références dans le 1er post ;)
Has thanked : 29 times
Been thanked : 96 times
je gratte dans mon stock de pièces ce soir ... ont va pouvoir allimenté un peut plus...
Bonne idée ce post B)
commandé chez citroen eurorepar ... il me semble que c'est mes correspondance Peugeot :rolleyes:
Pièces par-choc avant :
butee elastique 742716 2,38€ ht
entretoise 7426.24 4,32€ht
vis 6924.93 0.63€ht
goujon échappement 035537 1€ht/pièce
monogramme coffre "peugeot" 8659 hk
la suite bientot, j'éditerais ;)
Been thanked : 70 times
Fourreau de collecteur d'échappement Phase2 :
Réf : 1425.P8 Prix TTC : 25,31€
Pour info,le modèle pour Phase1 sans les trous de repiquage est malheureusement NFP
d'après Peugeot vichy, le bocal de lave glace est NFP , y as un mois il étais dispo :crying:
A Bordeaux,....il n'est apparemment pas déclaré NFP.
Je confirmerai semaine prochaine.
Merci de l'info Arnaud. :ok:
Personne à eu des retour , sur le bocale de lave glace? Parceque j'ai entreprie de changer tout mes réservoires plastiques du compartiment moteur , et la je suis un peut dégouté :(
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Message par zergo »
fonce58 a écrit :Personne à eu des retour , sur le bocale de lave glace? Parceque j'ai entreprie de changer tout mes réservoires plastiques du compartiment moteur , et la je suis un peut dégouté :(
Demande a jean Luc 13 ou laurentweber ils l ont changé il n'y a pas longtemps :ok:
mimille
Been thanked : 7 times
Message par mimille »
Le prix de la douille de butée d'embrayage est a 11,31 euros HT soit 13,53 TTC, Je viens d'aller en commander une. Jean Luc, si tu veux modifier le prix sur ta liste :D
Je retourne chez peugeot demain, a l'occasion je peux me renseigner pour toi :ok:
seb02800
Has thanked : 117 times
Been thanked : 127 times
Message par seb02800 »
mimille a écrit :Le prix de la douille de butée d'embrayage est a 11,31 euros HT soit 13,53 TTC, Je viens d'aller en commander une. Jean Luc, si tu veux modifier le prix sur ta liste :D
+1 je confirme le prix de la douille
Le bocal de lave glace est bien NFP partout à ce jour.
J'ai eu la confirmation.
Il n'en restait que deux en bourse,....mais les stocks n'étaient pas à jour.
Maintenant pour cette pièce,....ils le sont :ok:
mimille
scale33 a écrit :Le bocal de lave glace est bien NFP partout à ce jour.
c'est ce que l'on m'a confirmé aussi hier chez Peugeot à Creil :(
Has thanked : 20 times
Salut à tous
Je viens d'acheter (au cas où ... "_" ) un bouchon à essence sans clef.
Voici l'intitulé (on a des surprises certaines fois avec les appellations :lol: ) et la réf : "bouchon" (on s'en serait douté ! :mrgreen: ) réf : 1508.41
Tarif remisé 15%, non peint : 18,01 € TTC. En date du 31 mai 2013
Le "haricot" étant malheureusement NFP :(
Ceci pour alimenter la banque de données, Jean-luc ! :ok:
:rolleyes: ajouté!
Merci Tmrallye :ok:
Retourner vers « FAQ »
