la sortie de grange pg4 !!!
loucevennole
Re: la sortie de grange pg4 !!!
Message par loucevennole »
Marc a écrit :Bravo pour le courage que tu as de remonter la pente....
Dans la vie faut avoir un loisir (ou deux comme moi) afin de décompresser de la vie de tous les jours....(l' alcool n'étant vraiment pas la solution :ph34r: )
Tu prends l'initiative de remettre en route ta petite Rallye et tu verras le plaisir qu'on y prend avant/pendant/et surtout une fois achevée :p
Le plus gros morceau a l' air d'être la partie mécanique, le reste tu pourras faire plus tard ;)
Bon courage et j'espère que tu trouveras des membres comme j'ai trouvé ici dans l'Est :p
non effectivement l'alcool ne ma pas aider
mais je remonte la pente depuis 3ans ca vas bien mieux
et la j'ai un objectif qui me tient a coeur alors c'est cool!!!
oui le plus gros du taff c'est la meca mais le reste n'est pas neuf
je sais pas trop encore si je la fais rouler comme ca ou si je me la refais entierrement....
on verra suivant l'etat au demontage pour nettoyer tous ca :unsure:
the fun is not in a straight line !!!!
205 Rallye 1989
simca rallye 1 en vente !!!
loucevennole
Voila j'ai commencer a demonter les ellement du compartiment moteur
phares cligno
la traversse le radiateur
quelque pattes de fixation qui rester si et la
les durites et quelques bidouille
me reste a sortir le faisceau et le master vac avec pedalier
d'ailleur si vous avez le mode operatoire pour faire passer le faisceau dans l'habitacle :blush:
mon but est de remettre un bon coup dans le compartiment moteur est resoudre mon probleme de rouille au plus vite
ensuite peinture ....
tole de phare coter passager, niquel!!
coter chauffeur aussi c'est bon!!!
par contre derriere, sous le bocal lave glace c'est superficiel mais a traiter !!!
205 Rallye 1989
loucevennole
la voila pour ce soir
je vous mets pas des photos du garage on y rentre plus :rolleyes:
bacher pour la nuit !!!
oui actuellement elle est dehors :(
elle a toujours dormis au garage en 9ans que je l'ai
ca fais mal, mais elle vas tres bientot retrouver une place ...
ducoup bache neuve :mrgreen:
205 Rallye 1989
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
ça avance bien tout ça !
Une belle réfection en perspective :)
Bon courage pour la suite, fais nous-en profiter ! :ok:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Pour le faisceau, il faut tout simplement le tirer dans le compartiment moteur après avoir deconnecter les fils de la platine fusible ;)
loucevennole
tmrallye a écrit :ça avance bien tout ça !
je fais le maximum pour que vous en profitier :mrgreen: :mrgreen:
merci :)
205 Rallye 1989
loucevennole
jeremyha a écrit :Pour le faisceau, il faut tout simplement le tirer dans le compartiment moteur après avoir deconnecter les fils de la platine fusible ;)
merci Jeremy,
je n'avais jamais encore deposer le faisceau
la fois ou j'avais repeint le compartiment de mon ex N1
j'avais tous mis dans un sac et accrocher au capot.... :rolleyes:
y a beaucoup de cable a defair de la platine ??
et une autre question a 2 franc six sous
pour sortir le pedalier mastervac y a t'il des astuces, ou, comme ca viens ca vas :mrgreen:
205 Rallye 1989
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Il faut déconnecter tout ce qui arrive sur la platine fusible....ensuite le toron de câble est bloqué par un passe fil sur le tablier, en douceur, tu pousses tout vers le compartiment moteur et là tu as tout dans la main.
Pour le pédalier, facile, dévisser tout les écrous qui sont autour du pédalier, y' a un joint et que deux pédales sur le support, si mes souvenirs sont bons : embrayage+freins, l'accélérateur étant à part je crois..le plus chiant étant de défaire le câble d'embrayage....chape à boule ....
Mastervac pareil, les vis sont derrière le tableau de bord, mon dieux que mes souvenirs sont loin (6 ans déjà :lol: )
loucevennole
merci Marc pour le faisceau :ok:
tous est venu niquel, j'ai pris a donf de photos pour reperrer tous ca .....
pour le master vac pas de soucie particulier hormis que j'ai le caoutchouc avec la mousse coller qui est completement partie en lambeau quand je l'ai enlever
et j'ai habimer les aggraphe ronde, on peut en retrouver ???
ah oui la vis en haut a droite elle est un peu chiante quant meme "_"
bon place au toffs
la boite a fusible avant !!!
le compartiment moteur qui se vide !!!
voila plus de faisceau elec et de mastervac
et voila une vue depuis l'habitacle
voila j'en ai profiter pour enlever les cables de starter d'ouverture du capot et d'accelerateur
y me reste le cable de compteur, est je sais pas trop comment mi prendre
y faut sortir la casquette de TBD??? la mienne est en miette :(
ca m'embette de la demonter je vais devoir en retrouver une en bon etat.....et a mon avis je vais bien galerrer :excl:
merci pour les conseils
seb
205 Rallye 1989
205GTI34
Message par 205GTI34 »
La volonté est la ne lache rien!! :)
Une 205 GTI c'est rouge....Le Clan Vallelunga..
Déjà 100 km parcouru,la préparation en N2 avec la GTI continue pour la 60 éme des Cévennes en 2017!!!
Marc
Message par Marc »
Nikel,ça avance
.... pour les agraphes rondes dorés, oui ça doit se trouver en blister chez "Restagraph", tu trouves de tout et pour toutes les marques françaises de bagnoles, y compris des tétons de panneau de porte, des capuchons de carrosseries, les vis de pare-choc, des passe-fils etc etc.
Rapproches-toi d'un fournisseur type AD ou autres grossiste pièce auto :p
Pour le câble de compteur, oui faut démonter ta casquette, démonter le compteur et tu arrives à déclipser derrière le cadran.
J'avais aussi pris beaucoup de clichés afin de pouvoir visualiser par ou passe les câbles, ça m'a bien aidé :lol:
loucevennole
205GTI34 a écrit :La volonté est la ne lache rien!! :)
merci pour ton soutient :blush: :ok: :ok:
Marc a écrit :Nikel,ça avance
niquel je regarde sur "restagraphe" si je trouve
et vas falloir que je passe en casse pour essayer de trouver l'isolant avec la mousse qui est partie en poussierre
je pense que c'est identique a toutes les 205 ???
aujourd'hui c'est la LooZ, il pleut <_< ,
mais, je ne me mes pas au chomage technique pour autant, je vais commencer a préparer des pièces a envoyer a notre "Gourou" comme vous le nommez :ok:
pour le bichromatage.....
A++
205 Rallye 1989
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
Salut et bon courage :ok:
En tout cas elle est sortie de la poussière :rolleyes: , et comme ton "autre"rallye, un bon nettoyage/remontage et au bout du compte elle rugira à nouveau sur les belles petites routes par chez nous :ok:
loucevennole
arff bon ben finallement j'ai du ranger le garage ...
et j'ai commancer a monter a blanc une meca pour voir si il me manque des choses
ca avance mais je suis un peu embetter avec la visserie ect
si parmis vous quelqu'un a des photos au 4 angles du moteur complet
cela pourrai m'aider :ok: :ok:
puis je rentrerais dans les details apres suivant....
voila a quoi j'arrive ce soir :rolleyes:
205 Rallye 1989
loucevennole
Herve a écrit :Salut et bon courage :ok:
merci Herve
l'autre rallye dont tu parle c'est celle la apres un abandon de plusieur annee :crying:
je m'entreprend a la refaire au mieux :blush:
je lui doit bien ca....
205 Rallye 1989
pts 04
Message par pts 04 »
j ai lu ton post , bravo a toi :ok: et j ai hate de voire ta rallye , prend ton temps et sache que te te suis dans ta demarche
