Mon ptit dragon à moi !!!!
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Les Tee Tee nouveaux ont leur Ralloche !!!
Oui faut couper, mais ça reste derrière l'extension.
Samuel
Sur la 205 océane il y a pas de trous de baguette et il me semble que sur un autre modèle aussiscale33 a écrit :
Sauf que sur ceux de la Lacoste ou de la Green,....il y aura les trous de fixations des agrafes qui maintiennent les baguettes vertes.
C'est bien si tu veux mettre la baguette de pare choc "rouge".........sinon,il te faudra tous les reboucher.
- Been thanked : 63 times
Exact Samuel il n'y a eu que l'Océane qui n'avait pas de baguette mais en revanche produite uniquement à partir de 92 elle était en Blanc Banquise et non en Blanc Meige.Samuel a écrit :Sur la 205 océane il y a pas de trous de baguette et il me semble que sur un autre modèle aussiscale33 a écrit :
Donc à repeindre dans tous les cas.
Ca devient très dur de trouver un très beau PC avant dans un état irréprochable.
- Has thanked : 652 times
- Been thanked : 1001 times
Merci a tous !!!!!boost a écrit :sympa comme achat !
Mais y a du boulot ....
cet aprem, petit coup fil à mon magasinier préféré pour lui commander un joli vase d'expension et deux jeux de bougies.
Tu veux des photos de quoi ?????zergo a écrit :Ça manque de photos ....![]()
En pour le moment, y a 10 cm de neige dessus
J'ai juste sorti la batterie pour la mettre au chaud ...
Tient au passage, deux ptites questions .... Les aérateurs G et D de la planche de bord sont identiques a ceux de la GTI ? J'en ai un avec un trou .... Et la seconde, il y a un cache en lieu et place de l'aérateur central de la GTI, est ce que je peux le trouver sur un autre modèle de 205 ? Il y a deux trous dans le mien .....
Oui ce sont les mêmes mais attention à la couleur des plastiques, peut de chance de trouver le même gris... sauf dans une autre rallye...
Le cache central je ne l'ai jamais vu ailleurs que dans une rallye. Pas d'aération centrale dans une rallye...
Pour le cache central, va faire un tour du côté des "entrées de gamme 205"... la junior est équipée du même cache central.
Pour les aérations du côté se sont les mêmes que la GTI.
Je souligne : Attention aux teintes...
Mais c'est possible de trouver.
C'est vrai qu'il faut faire très attention aux teintes....
Même avec la GTI et le tableau de bord noir, je me suis retrouvé avec plusieurs nuances de noir !!!! est-ce "sous l'effet du soleil" pendant 23 ans.... Ma GTI à toujours vécu dans le sud...
Ok merci !!! Je vais donc orienter mes recherches du coté de la junior.
- gicleur28
- Been thanked : 4 times
du serieux et de l'envoi rapide perso j'ai commandé j'ai jean luc ta vas gagner ton temps et ton essence http://www.occaparts.fr/occaparts/index ... uct_id=120
Petite précision, les aérations des côtés sont les mêmes sur toutes les 205 phases 2 hormis les nuances de teintes.
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
attention tu va avoir le modele avec deux sorties en bas du bocalTeelck a écrit : cet aprem, petit coup fil à mon magasinier préféré pour lui commander un joli vase d'expension
cherokee83 a écrit :attention tu va avoir le modele avec deux sorties en bas du bocalTeelck a écrit : cet aprem, petit coup fil à mon magasinier préféré pour lui commander un joli vase d'expension
C'est celui la le bon ?????
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
