[TUTO] de réglage carbu au carbtune
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
Re: Tutoriel de réglage carbu au carbtune
sa va etre génial, de déplomber maintenant que la rampe est sur la voiture :wacko:
sa m'étonnerais qu'à moité , l'histoire de la prise d'air <_<
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Tu peux vérifier en mettant un peu d'essence au niveau de tes brides et si le régime moteur monte c'est que tu as une prise d'air à ce niveau.
Si tu es amené à déplomber, il faut que tu déplombes le corps qui est le plus bas en dépression car la vis sous le plombage est vissée à fond (à confirmer par un pro des webers).
As tu changé tes roulements par hasard ?
quel imbécile, j'avais pas changer les gicleurs :wacko: , j'ai monté les neuf air et essence made in aur80, sà le fait!
j'ai une prise d'air au niveau du branchement durite mastervac/ pipe admission, pas très grave, je vais changer de collier .
Sa tourne déjà un peut mieux, reste à peaufiner encore :rolleyes:
Et non les roulements ont pas été changé
Jean-Maxime
Je ne pense pas que les gicleurs influence la synchro, mais la prise d'air au niveau de ta durite c'est sur :ok:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
fonce58 a écrit :Bon maintenant c'est à mon tour de mi coller :wacko: .
Donc allumeur révisé ,tête,doigt,faisceau,bougie neuve
coté carburation, pipe aligné,bride neuve,nettoyage et joint neuf
seul truc pas fait c'est le jeu au soupapes, chépafaire .
Petit problème de taille, les carbu sont toujours plombé, ont m'avait fortement déconseillé de les toucher.
Par contre niveau sinchro , je galère . j'ai resserré mes richesse, puis desserré de 2 tours chacune, brancher le carbtune , jouer sur la sinchro , sa me prend le choux-fleurs .
il ne faut pas resserer les vis de richesse pour regler ta synchro arnaud
maintenant que ty as touché elle ne doit plus tourner du coup ? dessere les de 4 tours, regle ta synchro avec la vis du milieu, si besoin enleve les plombs, mais evite si tu peux, et apres tu regle la richesse
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Je pense qu'il serait bon de refaire un tuto plus complet et àvec plus de photo :huh:
Jerem87 ma appelé l'autre jour alors qu'il tenter un réglage approximatif àvec notre carbtune en consultant ce tuto... Mais il a lâché l'affaire... :o
Horsroad
Message par Horsroad »
Faites vos remarques si il manque des choses on peut soit le modifier soit en recommencer un.
Quelqu'un d'autre n'a pas réussi à les regler avec ce tuto?
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
laurentweber87
Horsroad a écrit :Faites vos remarques si il manque des choses on peut soit le modifier soit en recommencer un.
Non c'est pas méchant t(inquièt pas, je dit juste que mon Jerem à laché l'affaire.... :ok:
Mais je vais éssayer d'apporter des photos au moins pour reproduire, aprés la technique je ne suis pas assez calé :wacko:
J’aurais pas du tu dit , je m en suis vide rendu compte , :mrgreen:
Pourtant j'ai suivi ce qu'il disait dans le livre restaurez votre 205 gti, comme quoi ...chacun à sa méthode particulière .
la prochaine fois j'essayerais la méthode corse, il parait quel est simple et radical ...
c'est en forgent qu'ont deviens forgeront.
Le sorcier est passé hier, impossible de les régler , c'est quand même pas de la mauvaise volonté ,c'est tout neuf :( 2 h après , toujours pareille :wacko: stop les frais , du coup perceuse ... et hop plus de plombages ...dégrip-poil :wacko: , ont verra se que sa donne aujourd'hui ( jeux aux soupapes prévu, et séance réglages)
Arnaud13
Been thanked : 5 times
Message par Arnaud13 »
hello tout le monde!
vu que ce tuto a déjà 2 ans.... c'est bien la dernière version?
J'aimerai apprendre à ragler mes carbus, donc autant faire les choses dans l'ordre dès le début.... vous avez des précisions à ajouter sur ce qui est sur la première page du tuto?
Equipage ROUEN en coupe 205 Rallye 92/93 (Relais / Interclubs Peugeot)
(contactez moi si vous avez ou voulez des photos de l'époque...)
(d'ailleurs Eric si jamais tu passes par là, fais moi signe!)
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Je viens de relire juste le début, c'est good (j'ai fait une petite correction sur une coquille).
Arnaud13
merci c'est sympa ! je n'ai plus qu'à trouver ce petit outil magique :mrgreen:
EB-08
Re: [TUTO] de réglage carbu au carbtune
Message par EB-08 »
Moi aussi j'ai tout pris à l'envers, mais je commence à trouver la voie, en suivant les posts des grands maitres de ce forum ;)
Du coup, je vais vous en déterrer des topics !
Alors j'ajouterais : avant tout çà, compression de chaque cylindre, et vérification de calage de distrib... :)
çà peut vous sembler logique, voire inutile, mais moi l'auto a je crois passé 12 ans sans tourner... alors je pars de loin.
Et puis, tout magasin de bricolage pour les aquarium vous donnera les moyens de regarder à vos synchros...
6 euros de tuyaux, 2 euros de raccords, quelques centilitres d'huile Ipone 2 temps et hop !
(la partie basse invisible communique bien sûr entre les 4 voies, avec des "T")
C'est mieux que si c'était pire.
205 Rallye -1989 AM90- 254000km
Yaris HSD - 2017 -14000km
A4 B7 2.5 V6 TDi163 -2006- 265000km
SV650 74ch -2006- 32000km
Le carbtune le moins cher que j'ai pu voir :mdr:
Bravo !
EB-08
Message par EB-08 »
çà peut servir à d'autres ;)
Retourner vers « LES TUTOS »
