Pédale d embrayage dure et vitesses qui ne passeNT plus
antho62
Message par antho62 »
Bonjour a tous !
J ai un souci avec la 205 comme expliqué dans le titre !
Ma pédale d embrayage et devenue dure et moteur tournant il m est impossible de passer les vitesses !
Moteur éteint les vitesses passent bien
Quelqun serait il de quoi il en retourne ?
Je pense a une fourchette cassée ou la cloche de l embrayage
Re: Pédale d embrayage dure et vitesses qui ne passe plus
Embrayage HS : Butée ou mécanisme
Dépose obligatoire ;) :ok:
antho62
Ok c est ce que je pensais ! J en profiterais donc pour refaire le verrouillage de la boîte la tringlerie !
Ou peut on trouver ces pièces ?
Déjà démontes pour constater les dégâts de ton embrayage,....ensuite pour ce qui est des pièces de la boite,......tu en trouveras certaines chez PSA ou bien partir d'une boite d'occase MA peu kilométrée et t'en servir de banque de pièces pour refaire la tienne.
antho62
Ca y est j'ai descendu la boite mais le mécanisne et la butée son bon , rien de casser !
Je ne vois pas du tt d'ou ca pourrait venir ...
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Le cable est bon?
antho62
bon , je sais pas ! mais en tt cas il est en une seul morceau
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
est ce qu'il coulisse librement dans sa gaine? :blink:
antho62
Petite question ?!
Est ce que la butée doit se clipser sur la fourchette de la boîte de vitesse ?
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
antho62 a écrit :Petite question ?!
Sur ma 206 et ma 205 elle se glisser sur la fourchette puis tu la met sur l'arbre :ok:
antho62
Ok car quand j'ai démonter la boîte la butée et venu toute seule
laurentweber87
antho62 a écrit :Ok car quand j'ai démonter la boîte la butée et venu toute seule
Elle avait du jeu ou bien elle est tombé?
antho62
Si j ai bien compris , sur la butée , il y a deux petites pattes derrière qu il faut enquiller sur les deux support de la fourchette ?
Pour qu en ne puisse pas s en alle ?
laurentweber87
antho62 a écrit :Si j ai bien compris , sur la butée , il y a deux petites pattes derrière qu il faut enquiller sur les deux support de la fourchette ?
C'est ça :ok:
antho62
De retour ...
Mon embrayage me joue des tours
J'ai donc redemonter la boite et l embrayage
Le mecanisme a l air en bon état mais il manque un ressort sur le disque ! C'est un omp amorti 3 patins
Je me delandais donc si je pouvais remonter l disque avec un ressort en moins ou alors fallait changer le disque obligatoirement :huh:
laurentweber87
antho62 a écrit :De retour ...
Faut changer c'est mieux "_"
