Avis Bloc Moteur suite à choc sur Modine
pts 04
Message par pts 04 »
bsr a tous ,voila lundi suite a de la neige fraichement tombée mon organisons une sortie le soir a la montagne de Lure apres quelque passage sur de la neige qui a finie par se tranformer en glace dans une descente dans un légé gauche la voiture tire droit et decsend sur le bas coté pour finir dans un arbre :crying: voila pour les explication .
resultat aprés demontage la traverse inf ai venue toucherl e filtre a huile ce qui a forcé l ensemble modine et filtre vers le bas et ma cassé une partie du filetage qui se trouve sur le bloc :blink:
ma question est de savoir si une soudure a froid me permetré de resouder le morceau qui me permetré de pouvoir remonter modine plus filtre
quelqun a une idée
je pense qu il faut changer le bloc d ou mon autre question ,peut on changer que la partie inf ? ou vat elle de paire avec la partie chemise
merci de vos avis :ok:
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Re: Avis Bloc Moteur suite à choc sur Modine
salut Laurent,
J'ai édité ton titre pour plus de clarté :ok:
En espérant que tu puisse tout réparer facilement :(
a+
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
les 2 demis blocs ne se separent pas, ils vont de paire, donc c'est un changement de bloc complet
apres la soudure a froid, ca depanne peut etre, mais dans le temps..... :unsure:
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Tu aurais un photo du soucis ? pour se faire une bonne idée
C est vraiment triste une rallye amochée :crying: espérant que tu trouve une solution :ok: ou que te l on te l apporte
pts 04
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :salut Laurent,
a+
merci pour la modif , les ailes mon pas bougées car j ai pris l arbre en plein milieu sur le peugeot de la calandre ,les degat sont
capot
calandre
traverse sup
un phare
bloc ventilo
radiateur
tendeur alternateur
pare choc et jupe
face avant (support des phares et traverse inf )
modine
et donc bloc moteur :(
j ai toutes les pieces pour reparer mais j ai trouvé un radiateur de 205 diesel que je suis pas encore allé cherché mais je ne sai pas s il ai compatible ?
Non le radiateur de diesel n'aura pas le perçage pour mettre le plongeur.
Il est intégré au vase sur le diesel. ;) :ok:
Dommage pour ta sortie de piste,......bon remontage ;)
pts 04
scale33 a écrit :Non le radiateur de diesel n'aura pas le perçage pour mettre le plongeur qui est sur le vase du diesel. ;) :ok:
quesque tu appel le plongeur :wacko:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
La sonde de niveau d'eau ;)
pts 04
sur le radiateur je pensais que c eté la sonde de temperature :o me..e alors
Niveau d'eau uniquement ;)
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
pts 04 a écrit :sur le radiateur je pensais que c eté la sonde de temperature :o me..e alors
sa marche quand méme sans le niveau d'eau :ok:tu peut mettre un radiateur diesel :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
pts 04
merci j irai le chercher pour me dpanner le temps que je trouve le bon :)
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Oui le radia de diesel se monte. Pense à bien changer le thermostat sinon ça va ventiler dès 84° c'est un peu tot ^_^
A mon avis changement de bloc (trouve un tu1 :ok: )
pts 04
photo de la 205 et du probleme :blink:
ce jour on tente la soudure au tig , on verra bien ,pour le reste il y a qu a remonter ,tout est redressé capot en place etc :ok:
le probleme
le probleme
:crying: ça fait mal au coeur de voir ça! :(
<_< la soudure au TIG , je vois mal comment vous allez pouvoir récuperer le filetage :blink:
Tu nous diras le résultat... :unsure:
pts 04
j ai conservé le morceau qui reprend sa place sans jeu et en revissant la vis de la modine ,elle tiens tres bien ,ma seul crainte que se type alu ne se soude pas :mellow:
Verrouillé
