Question collecteur
- Habitué
Question collecteur
Pour mes recherches de pièces en vue de la préparation de ma rallye F2012, (voir ma présentation) je voudrais savoir si les collecteur de 106xsi et de nos rallyes sont identiques ?
est ce que je peux en prendre un de 106xsi ?
Merci pour votre aide.
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 248 times
Re: Question collecteur
Salut utilise la fonction recherche en haut à droitenicorallye a écrit :Pour mes recherches de pièces en vue de la préparation de ma rallye F2012, (voir ma présentation) je voudrais savoir si les collecteur de 106xsi et de nos rallyes sont identiques ?
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 06#p332281
- Habitué
- Jean-Maxime
Salut à tous,
Je compte monter mon 4en1 mais je ne connais pas ça provenance. Quelques questions me trottes donc dans la tête.
Est-ce un collecteur de Rallye ou d'XS !?
Pensé vous que je vais pouvoir monter l'ensemble sur la ligne d’origine sachant que le bout de col de cygne n'est pas arrondi et est normalement prévu pour une fixation à vis ?
Si quelqu'un connait la marque de la bête
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 75 times
Déjà il est clair que si tu veux le monter va falloir modifier
pour effectuer une fixation par collerette si tu ne veux pas modifier ta ligne
après pour le coude etc difficile à voir en photo
- Jean-Maxime
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1136 times
Le collecteur si tu parles de la partie qui va jusqu'à la ligne doit passer au dessus du berceau sur une 205. Et la 106 comme l'AX et la Sax n'en ont pas... Donc ce n'est pas interchangeable. D'autant que les 106 et sax sont des blocs haut, le collecteur passera plus bas que celui du TU24 si tu en adaptes un au TU24
Sur la photo en deux parties, tu peux garder la premiere et fabriquer la deuxième.
- Jean-Maxime
Ce collecteur sera monté dans une rallye et non dans une saucisse ou une sax !jean a écrit :Le collecteur si tu parles de la partie qui va jusqu'à la ligne doit passer au dessus du berceau sur une 205. Et la 106 comme l'AX et la Sax n'en ont pas... Donc ce n'est pas interchangeable. D'autant que les 106 et sax sont des blocs haut, le collecteur passera plus bas que celui du TU24 si tu en adaptes un au TU24
J'ai repris un topique qui existai déjà pour vous solliciter, je pense que tu ne l'avais pas vu jean
Ce n'est pas vraiment la question de l’adaptabilité qui me dérange, mais celle de savoir s'il est vraiment adapter pour une rallye. J'ai déjà entendu qu'avec un collecteur de XS monté sur une rallye, la puissance venait plus bas dans les tours, et moi j'aime bien avoir la watts en haut
