faiblesse alternateur?
- francois38
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Bonsoir,
Depuis quelques temps, titine a les symptômes suivants: lumières (feux, éclairage intérieur) qui papillonnent, du mal à tenir le ralenti (pourtant relativement haut: 1500 trs/mins) au point que le voyant commence à s'allumer et qu'elle est à la limite de caler. Et aussi si je m’arrête assez vite alors que je roule depuis un moment à vitesse régulière, alors là elle va caler..
Je pense logiquement à une faiblesse de l'alternateur. Mais est-il possible que ce soit autre chose?
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- francois38
Re: faiblesse alternateur?
Aucune idée pour la batterie. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté.
controles y ta tension quand même, sinon oui les variations des lumières indique quand même que l'alternateur a du mal
- A été remercié : 115 fois
Sur que c'est ton alternateur qui déconne si tu as ces symptômes là.
C'est juste le régulateur qui ne fait plus son effet.
Déposes le il tient par deux vis sans tomber l'alternateur.
Avec 30€,tu solutionneras ton problème.
- francois38
Ok je vais voir ça. Sinon on on m'a dit que ça pouvait venir des cosses de batterie..
si les cosses de batterie ne sont pas oxydé et ta courroie d'alternateur tendu correctement.francois38 a écrit :Ok je vais voir ça. Sinon on on m'a dit que ça pouvait venir des cosses de batterie..
c'est surement les charbons de l'alternateur ( régulateur )
- francois38
Et la tension de la courroie se vérifie comment? A l’œil?
Non au toucher avec le doigt,.......à l'oeil c'est plus risqué.
Tu dois avoir une flèche de 0,5mm à 1cm sur ta courroie.
De plus,si elle siffle au démarrage à froid,c'est un signe évident qu'elle est détendue
- francois38
Elle a jamais sifflé ou tout du moins j'ai jamais rien entendu. Mais je vais vérifié tout ça.
Sinon dans le cas où je doive changer le régulateur, il vont avoir chez Peugeot?
- A remercié : 2606 fois
- A été remercié : 1778 fois
Prends le régulateur au détail chez OScaro si ça se fait. Je pense que oui. Sinon au détail en occase dans une casse ou un revendeur de confiance.
- francois38
Ba j'ai regardé chez Oscaro et oui il font bien mais il me sortent plusieurs modèles (car différentes marques donc logique) mais certains ont des caractéristiques différentes... Genre pas le même voltage...
regarde la référence de ton alternateur sur la 205.francois38 a écrit :Ba j'ai regardé chez Oscaro et oui il font bien mais il me sortent plusieurs modèles (car différentes marques donc logique) mais certains ont des caractéristiques différentes... Genre pas le même voltage...
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 1248 fois
12V 70A d'origine
- 28babas28
bonjour a tous , je vien de tombé en panne alténateur (le régulateur hs) .les charbons sont hs .je vient de m 'apersevoir que mon régulateur est en 50 A .est ce que je mettre un régulateur 70 A sur mon alternateur ?
