j'ai un souci de carburation avec ma rallye depuis la réfection du moteur
je l'ai amené a un soit disant spécialiste pour réglage je ne sais pas le faire
je récupère la voiture elle a tendance a tourner sur 3 cylindres au ralenti et broute a vitesse constante des que je re-accélère tous ce passe bien je décide de lui ramener pour résoudre le problème de brout-age
je récupère donc la voiture elle broute moins mais marche beaucoup moins bien niveau puissance il a virer la dépression de départ a froid
il me dit qu il y a un problème sur un carbu et qu'il serait bon de les passer au ultra son ce que j effectue
je remonte tout met carbu je remonte sur la voiture mais je sais toujours pas les régler j'ai une rampe a mercure cela donne sa le carbu de droite est au même niveau celui de gauche a une différence elle tourne sur 3 cylindre ce coup ci
quelle vis il faut tourner pour régler le souci
j'ai aussi fait la bidouille des piges de 3mm a mettre dans le corps du carbu elle reste bien en place dans les corps de carbu
