ze_king
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
Message par ze_king »
une idée du cout de montage de ce moteur ?
ça doit resté plutot bon marché non ?
boost
Message par boost »
j'espère que l'équipage mobile n'est pas en carton. :blush:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
ze_king a écrit :une idée du cout de montage de ce moteur ?
oui c'est bon marché,le bas moteur offert,413€ d'aac ressort et coupelles,300€ de consomables(pochettes joint,coussinets),150€ de culasse50€ de surfacage culasse....je suis pas loin des 1000€ :ok:
La batterie light Ballaistic fonctionne bien en tout cas,démarages impecables à froid comme à chaud :ok:
boost
Message par boost »
sur le TU1 ,
Cylindrée : 1124cm3
Alésage/Course : 72 mm x 69 mm
les bielles sont fines,
les jupes peu hautes,
la course plus courte que sur le tu2.4
mais c'est pas fait pour prendre énormément de tours. :(
ça doit tenir les 7000 tours/min sans souci. :ok:
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
olivF2000 a écrit :La batterie light Ballaistic fonctionne bien en tout cas,démarages impecables à froid comme à chaud :ok:
:ok: on avait essayé sur les miennes avec Bruno, c'en est même impressionnant vu la taille et le poids de "la pile"!! :mrgreen:
Vivement que je reçoive la mienne :rolleyes:
boost a écrit :sur le TU1 ,
Cylindrée : 1124cm3
les bielles sont idem au Tu24,le ratio alesage course est idem au Tu24,seul le rv esr plus faible,il faut l'augmenter ;)
boost
Message par boost »
Cylindrée : 1124cm3
oui bielles fine comme le tu2.4
le tu24 c''est bien alésage/course: 75mm x 73.2 mm ?
le top serai de "cubé à 1149cc" :blush:
le 1149 ce n'est plus le meme budget je me contenterai du 1124 :blush:
boost
Message par boost »
olivF2000 a écrit :le 1149 ce n'est plus le meme budget je me contenterai du 1124 :blush:
c'est possible.
attention aux sur régime avec le tu1. :blush:
ze_king
boah t'en fait pas les TU ça casse pas comme ça :mrgreen:
quand tu vois des type qui prennent 8500rpm avec des tu24 casi stock ça bronche pas !
bon par contre a mon avis, a un moment ça se bloque et ça casse parce que mécaniquement ça va trop vite quand même :ph34r:
mais un tu1 tu prend tes 7800-8000 trs/min sans souccis j'pense ;)
c'est plutot ressorts et coupelles de soupapes qui trinquent à haut régimes...mais une fois renforcé ca y ca bien... :ph34r:
Le montage du 1124 :)
Le bloc:
Le vilo impecable:
Les pistons ,peu d'usure,segments remise en neuf :)
Le Bloc et les chemises neuves avec l'usinage pour le passage des soupapes du Tu24 :ph34r:
La culasse,conduits préparés,plan de joint surfacé -6/10e
Pose de la culasse à blanc histoire de voir tout va bien :unsure:
Et une fois installé dans l'auto B) :) :D
La mini batterie installée :blink:
Là dans sa config actuelle B)
Petit tour à la journée technique pour mise à jour de mon passeport et j'en ai profité pour la faire peser en config équipée rallye avec environ 15 l d'essence :
Mais il y aura ca à installer pour l'an prochain,je vais rajouter du poids :crying: :mrgreen:
boost
Message par boost »
sympa les photos du montage !
c'est environ 6kg en plus l'extincteur ?
boost a écrit :sympa les photos du montage !
6,4kg en mécanique acier et celui ci est en alu et electrique:5,1kg :ok:
boost
Message par boost »
c'est combien le poid mini en 8s ?
