Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
une idée du cout de montage de ce moteur ?
ça doit resté plutot bon marché non ?
- Has thanked : 583 times
- Been thanked : 578 times
oui c'est bon marché,le bas moteur offert,413€ d'aac ressort et coupelles,300€ de consomables(pochettes joint,coussinets),150€ de culasse50€ de surfacage culasse....je suis pas loin des 1000€ze_king a écrit :une idée du cout de montage de ce moteur ?
La batterie light Ballaistic fonctionne bien en tout cas,démarages impecables à froid comme à chaud
sur le TU1 ,
Cylindrée : 1124cm3
Alésage/Course : 72 mm x 69 mm
les bielles sont fines,
les jupes peu hautes,
la course plus courte que sur le tu2.4
mais c'est pas fait pour prendre énormément de tours.
ça doit tenir les 7000 tours/min sans souci.
Cylindrée : 1124cm3
- Has thanked : 418 times
- Been thanked : 1045 times
olivF2000 a écrit :La batterie light Ballaistic fonctionne bien en tout cas,démarages impecables à froid comme à chaud
Vivement que je reçoive la mienne
les bielles sont idem au Tu24,le ratio alesage course est idem au Tu24,seul le rv esr plus faible,il faut l'augmenterboost a écrit :sur le TU1 ,
Cylindrée : 1124cm3
mais c'est pas fait pour prendre énormément de tours.![]()
oui bielles fine comme le tu2.4olivF2000 a écrit :les bielles sont idem au Tu24,le ratio alesage course est idem au Tu24,seul le rv esr plus faible,il faut l'augmenterboost a écrit :sur le TU1 ,
Cylindrée : 1124cm3
le tu24 c''est bien alésage/course: 75mm x 73.2 mm ?
le top serai de "cubé à 1149cc"
c'est possible.olivF2000 a écrit :le 1149 ce n'est plus le meme budget je me contenterai du 1124
attention aux sur régime avec le tu1.
boah t'en fait pas les TU ça casse pas comme ça
quand tu vois des type qui prennent 8500rpm avec des tu24 casi stock ça bronche pas !
bon par contre a mon avis, a un moment ça se bloque et ça casse parce que mécaniquement ça va trop vite quand même
mais un tu1 tu prend tes 7800-8000 trs/min sans souccis j'pense
+1...
c'est plutot ressorts et coupelles de soupapes qui trinquent à haut régimes...mais une fois renforcé ca y ca bien...
Le montage du 1124
Le bloc:
Le vilo impecable:
Les pistons ,peu d'usure,segments remise en neuf
Le Bloc et les chemises neuves avec l'usinage pour le passage des soupapes du Tu24
La culasse,conduits préparés,plan de joint surfacé -6/10e
Pose de la culasse à blanc histoire de voir tout va bien
Et une fois installé dans l'auto
La mini batterie installée
Là dans sa config actuelle
Petit tour à la journée technique pour mise à jour de mon passeport et j'en ai profité pour la faire peser en config équipée rallye avec environ 15 l d'essence :
Mais il y aura ca à installer pour l'an prochain,je vais rajouter du poids
Le bloc:
Le vilo impecable:
sympa les photos du montage !
c'est environ 6kg en plus l'extincteur ?
6,4kg en mécanique acier et celui ci est en alu et electrique:5,1kgboost a écrit :sympa les photos du montage !
c'est combien le poid mini en 8s ?olivF2000 a écrit :6,4kg en mécanique acier et celui ci est en alu et electrique:5,1kgboost a écrit :sympa les photos du montage !
