Montage ressorts diamètre 60 mm sur combinés filetés PTS
Stefon
Message par Stefon »
Bonsoir à tous,
Voilà jai des combinés filetés pts issus de la coupe 206 volant xs ( un truc du genre !)
Ces derniers sont montés avec des ressorts diametre 80 mm et je recherche des ressorts plus durs, les seuls que je trouve sont des h&r diametre 60 mm.
Piur le montage, au niveau du bas du ressort en faisant réusiner la platine d'appui pas de problème, par contre est ce que cela est compatible avec les coupelles d'origine ? Quelqu'un a déjà fait le montage ?
Merci par avance de votre retour
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Montage ressorts diamètre 60 mm sur combinés filetés PTS
Message par ying-yang »
Chez PTS il doit y avoir tout ce que tu veux.
Leur as-tu téléphoné ?
Stefon
C'est vrai que je n'ai pas pensé à appeler M. Pigeot, je vaiss essayer en début de semaine pro !
Stefon
Tant que je suis sur le sujet, vous roulez avec quelle raideur de ressort, pour le rallye ou bien la piste ?
bencitrouille
Message par bencitrouille »
sinon appel pam sport http://www.pam-sport.com/ ils doivent avoir ça :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
Stefon
Merci pour le tuyau, je vais voir !!!!
Stefon
bencitrouille a écrit :sinon appel pam sport http://www.pam-sport.com/ ils doivent avoir ça :ok:
Parfait pour Pam Sport, ils ont des 180x75mm en 55 N/mm de raideur.
Merci pour l'info BenCitrouille, je vous tiendrais au courant du comportement avec cette raideur !
