Montage de l'Ax de Roro
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
Très propre tout ca :ok: Les petites led rouges à coté des fusibles,c'est des témoins de fusible grillés ? tu les trouves ou donc ces platines ?
ze_king
Message par ze_king »
c'est vraiment sublime :blush:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
C'est très beau :ok:
Content de voir que j'ai inspiré un truc dans cette auto :mrgreen:
En revanche, il me semble que la jauge de niveau VDO ne fonctionne pas avec le montage d'origine... il faut une JAEGER :blush:
axfn1
Message par axfn1 »
olivF2000 a écrit :Très propre tout ca :ok: Les petites led rouges à coté des fusibles,c'est des témoins de fusible grillés ? tu les trouves ou donc ces platines ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/FastSearch.h ... egorycode=
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
Robbi a écrit :C'est très beau :ok:
Je viens de faire le faisceau de la jauge .... ça fonctionne !!, sur l'indicateur VDO, il y a un potentiomètre pour ajuster la résistance de la jauge.
axfn1
Message par axfn1 »
axfn1
Message par axfn1 »
MERCI a tous pour les commentaires!
axfn1
Message par axfn1 »
bencitrouille
Message par bencitrouille »
trés beau montage en esperant la voir rouler cette année :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
ze_king a écrit :c'est vraiment sublime :blush:
C'est le bon terme! :ok: :wub:
Robbi
Message par Robbi »
axfn1 a écrit : Je viens de faire le faisceau de la jauge .... ça fonctionne !!, sur l'indicateur VDO, il y a un potentiomètre pour ajuster la résistance de la jauge.
Oui, j'avais fait le même montage, potar compris :blush: Mais la precision de la lecture était déplorable dans le cas de mon montage.
De mémoire, on avait le plein avec quelques litres et la jauge chutait d'un coup... Cela faisait plus une jauge de reserve qu'autre chose :ph34r:
Bon après, si cela ne fonctionne pas, il suffira de changer le mano ce qui ne te prendrait pas beaucoup de temps ;)
Merci Roro :ok: je ne connaissais pas ce modèle :)
philou26
Message par philou26 »
Elle est simplement magnifique cette auto !
j'espere qu'en course elle te donnera satisfaction autant que son plumage !
vivement les premiers tours de roues et le premier engagement ( oublis pas de mettre une cam dedans on sera ravis )
axfn1
Message par axfn1 »
Ce qui m'intéresse c'est de l’étalonner avec 5 et 1O litres .... la précision je m’en fou, c'est juste pour avoir des repères .... maintenant si elle fonctionne normalement, ce n'est que mieux !!
axfn1
Message par axfn1 »
Faisceau Jauge et indicateur niveau essence VDO.
Le connecteur Blanc est prévu pour un voyant Réserve.
Restafon
Message par Restafon »
salut RORO,
une trés bonne année, que tes projets arrivent à leur terme et que tu puisse prendre tout le plaisir attendu avec cette magnifique auto!!
Elle est digne des plus scrupuleux préparateurs de caisses. MAGNIFIQUE!!
Ca ne va pas être facile d'attaquer pour de bon avec tout le travail et l'investissement personnel que ça a demandé.... :wacko: :wacko:
A bientôt et vivement qu'on entende le premier RRRROOOOOOAAOOOOOO!!!!!! <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
