Ma collerette n'est absolument pas découpée, donc pas le choix, je le vire
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
je n'ai jamais eu ce joint sur mes Ralloches depuis 1989 et ça ne fuyait pas
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
tout pareille sur mes 2 j'ai jamais remit ce joint et zero soucis
c deja tellement le bordel a remettre sans le joint les ressorts alors avec
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 105 times
Non, je ne conseille pas de virer ce joint : il fait tampon pour la collerette pour les frottements quand la ligne bouge.jean-luc13 a écrit : Par contre, comme Ben, j'ai une fuite à la jonction col de cygne/intermédiaire que je ne n'avais pas sans joint!!![]()
Fait ch.. , je suis bon pour redémonter...
Sinon, vous aurez au bout d'un certain temps (comme disait Fernand Rénaud) une collerette comme la mienne : dentelle de Calais sur la moitié de la collerette et plus rien de l'autre...
Pour éviter les fuites voilà se qua j'ai fait pour venir à bout de ses fuites :
un peu de pâte gum-gum sur la collerette, ensuite pose du joint en étoile, et encore un coupe de pâte sur le joint pour assurer l'étanchéité de côté col de cygne.
Le tout durci à la première montée en température
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 182 times
Et quand ta ligne va bien chauffer, que tu va secouer un peu mamie, genre colombier, ta pate elle va craqueler.Youngtimer a écrit :Non, je ne conseille pas de virer ce joint : il fait tampon pour la collerette pour les frottements quand la ligne bouge.jean-luc13 a écrit : Par contre, comme Ben, j'ai une fuite à la jonction col de cygne/intermédiaire que je ne n'avais pas sans joint!!![]()
Sinon, vous aurez au bout d'un certain temps (comme disait Fernand Rénaud) une collerette comme la mienne : dentelle de Calais sur la moitié de la collerette et plus rien de l'autre...![]()
+1Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : Et quand ta ligne va bien chauffer, que tu va secouer un peu mamie, genre colombier, ta pate elle va craqueler.
Bof bof la tenue dans le temps de la pâte Gum Gum surtout sur une articulation comme celle là
le cui cui de la ligne c'est le charme de la rallye
m'en fou moi ca couine pas avec ma collerette inox
- Been thanked : 63 times
Montez les à la graisse Belleville,.....elle ne couineront plus vos lignes.......
et en plus çà tient la température......
c'est ce que je fais, ça ne couine pas
en plus le cui cui et la découpe de la collerette, ça vient surtout des silent-blocs moteur fatigués (surtout l'anti-couple)
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Je ne sais pas ou tu as vu de la graisse à Belleville ?
Ils y font plutôt du Beaujolais... Mais bon...
- Gemspark
Il n'y a pas que Belleville sur Saône, outre la graisse leur autre spécialité est la rondelle, qu'ils se font sauter à la graisse,lors de la cérémonie annuelle d'intronisation des"Chevaliers de la Rondelle" dont la fière devise est: "élargissons notre cercle d'amis"
Uff .... rappellez moi ou je vais faire le jour de l'anGemspark a écrit :Il n'y a pas que Belleville sur Saône, outre la graisse leur autre spécialité est la rondelle, qu'ils se font sauter à la graisse,lors de la cérémonie annuelle d'intronisation des"Chevaliers de la Rondelle" dont la fière devise est: "élargissons notre cercle d'amis"
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Uff .... rappellez moi ou je vais faire le jour de l'anGemspark a écrit :Il n'y a pas que Belleville sur Saône, outre la graisse leur autre spécialité est la rondelle, qu'ils se font sauter à la graisse,lors de la cérémonie annuelle d'intronisation des"Chevaliers de la Rondelle" dont la fière devise est: "élargissons notre cercle d'amis"![]()
Je connais la graisse belleville je monte les bougies de prechauffage avec
PEUGEOT
j'ai viré le joint ce matin et ça ne fuit plus!
(en plus j'ai trouvé une technique pour les ressorts qui ne nécessite aucun effort
, ça ma pris 15 mn
matériel necessaire: une sangle a cliquet avec 2 crochets, un bon de câble électrique:
On fait 2 boucles chaque bout du câble (après l'avoir doublé sinon il casse
), en suite on passe la sangle autour de la poutre du train ar, on accroche les 2 boucles avec les crochets de la sangle, on passe le crochet du ressort dans le câble doublé et on tend la sangle
Dès que le ressort arrive on face du crochet de la ligne, on pousse avec le doigt pour l'accrocher
Plus qu'a détendre la sangle ensuite et renouveler l'opération pour l'autre ressort
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
