Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- Been thanked : 66 times
- seb02800
- Has thanked : 117 times
- Been thanked : 127 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 revision
belle revue de saison 2012 et go pour l'année 2013 en esperant allez vous voir sur un de vos rallye la saison prochaine
Salut j'ai monté une boite 6 comme la tienne sur ma rallye et je viend de mettre l'ensemble moteur boite dans la caisse et me retrouve avec le moteur legerement de travers coté boite tu a le meme problème?? MERCI
Modifié en dernier par fonfon08 le 26 déc. 2012, 15:33, modifié 1 fois.
- balouba
- Has thanked : 833 times
- Been thanked : 851 times
tres sympa cette vidéo, vous commencez a rouler souvent quand meme , ca permet de faire des beaux montage comme ca
bonne chance pour 2013
- AUR80
Non on a pas eu de soucisfonfon08 a écrit :Salut j'ai monté une boite 6 comme la tienne sur ma rallye et je viend de mettre l'ensemble moteur boite dans la caisse et me retrouve avec le moteur legerement de travers coté boite tu a le meme problème?? MERCI
- AUR80
je sais ce qui t'arrive si bien sur c'est un probleme de hauteur tu as du monter la fixation de la boite de picasso et celle plus courte comme ici sur ma boite fini en bas
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=880
Salut Aur80 non ce n'est pas en hauteur en faite si tu veut le moteur n'est pas paralelle à la bar anti rappprochement
- YANN 62120
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 6 times
tu t'es simplement trompé de trou de fixation , car il y en a 2 décalés. Par contre sers bien la vises avec de la loctite bleue , il arrive qu'elle se dessère.
Subaru impreza GT 2000 Light
Salut Yann quel trou doit on utiliser moi mon montage et dans le trou le plus loing du moteur ???
- YANN 62120
je ne sais plus de tête ca fait 7 ans que j'ai monté la mienne
, le plus simple c'est que tu mets un cric sous la boite et démonter ton support complet coté boite tu verra quel trou utiliser.
je vient d'aller jetter un oeil au garage et pour moi on peut pas ce tromper car l'autre tombe dans le support batterie trop pret du moteur
- YANN 62120
ouvre un post et prends une photo , pour ne pas mélanger avec celui de AUR80.
- AUR80
un peu de nouvelle de la voiture, en vue de la sortie circuit on a fait un peu de travaux sur la voiture
regarder aux freins
et trouver les soucis d'electricité
regarder aux freins
