relais boitier noir
- john2005
- Habitué
- Been thanked : 2 times
relais boitier noir
Bonjour
j'aurai aimé savoir a quoi correspond le relais qui se trouve dans le boitier noir entre la batterie et le phare gauche ? (pas le petit boitier avec les fusible des ventilo mais le gros boitier noir)
merci d'avance et desolé si la reponse existe deja mais j'ai fait une recherche et pas trouvé
- Has thanked : 466 times
- Been thanked : 1083 times
Re: relais boitier noir
Tu auras ton explication ici:
- john2005
- Habitué
oki merci
donc j'ai un soucy sur le faisceau des ventilo car le relais temporisateur du ventilo colle des que je branche la batterie resultat j'ai une leger consomation qui me vide la batterie :s
bonsoir a tous
j ai le meme soucis sur ma rallye
quelqu un aurait une explication a ca
merci
merci
- Has thanked : 1724 times
- Been thanked : 1256 times
Faut tout vérifier, cosses, état des masses, fils, état des relais et capteur. Tu n'iras que dans le sens de la fiabilité au fur et a mesure.
Merci je vois bien le contrôle à faire mais je ne sait pas qui va ou donc si une personne aurait une vu de l'ensemble schéma Rta sous la main ça me rendrait service Merci
Utilise la fonction rechercher
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 35&t=39529
Tout est déjà là
Tout est déjà là
Salut merci pour la recherche j ai cherche par le biais de g..gle mais rien trouve et je voulais savoir si il a trouvé une solution à son problème car ça peut m aide c est souvent les mêmes pannes qui reviennent
La fonction rechercher du forum est nettement plus efficace que google question 205 rallye
merci pour le tuyau
donc j ai recharge ma batterie je la rebranche et la j entend le relais cartier noir j essai de demarer et la rien comme si je n avais plus de batterie (un bruit de cliquetis) je regarde mes relais je ressai et la au bout de plusieurs tentatives elle demare
je l a coupe je l a redemare plus de soucis
je regarde pour etre sur mon relais que j entendais en branchant la batterie je debranche puis je rebranche
resultat il ne colle plus
je ne comprend pas son fonctionnement
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 130 times
J'ai eu la même chose et en fait c'était que le précédent proprio avait bricolé la connectique qui se trouve vers la batterie et qui nous sert à brancher un interrupteur additionnel pour forcer le ventilo. Et au final il avait mis du scotch mais c'était mal fait et ça faisait contactjohn2005 a écrit :oki merci
Il vaudrait mieux ouvrir un autre sujet car on va partir dans tous les sens mais là je pencherai plus pour un soucis de masseMessage de flat470 » Aujourd’hui, 19:52
merci pour le tuyau
