c'est des disques en 266x22 ?olivF2000 a écrit :pignons de séries de la 306s16 avec couple 12x68 ,ca va bien !
je reste en 14,a cause des freins ca ne passe pas en 13....
Re: Mes rallyes...la F2000 ,retour en 1300....
de 206 s16 phase 1 alorsolivF2000 a écrit :266x20,5 de 206s16
tu devrai passer en disques sur bol alu ( le gain de poid est important )
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
Obsédé je vous dis!boost a écrit : tu devrai passer en disques sur bol alu ( le gain de poid est important )
le prix aussi est importantboost a écrit :de 206 s16 phase 1 alorsolivF2000 a écrit :266x20,5 de 206s16![]()
- Has thanked : 587 times
- Been thanked : 582 times
je ne touche plus aux freins(meme en course
) j'ai passé assez de temps comme ca pour trouver un bon montage ,en plus c'est pas cher,temps pis pour le poids
j'ai confondu , c'est les disques en 283mm qui sont très lourd.olivF2000 a écrit :je ne touche plus aux freins(meme en course![]()
- Montage Origine 247 mm : 8298 g
- Chappe : 1130 g
- Etrier : 2460 g
- Disque 247*20.5 : 4055 g
- 2 Plaquettes (- de 10000km) : 653 g
- Montage 266 mm : 10 055 g
- Chappe : 1500g
- Etrier : 3040 g
- Disque 266*20.5 : 4760 g
- 2 Plaquettes (- de 2000km) : 755 g
- Disque Alcon complet (Saxo cup) 266*20.5 (piste+bol) = 3820g
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Ben heureusement que j'en suis pas là pour regarder le poids de mon auto !
- Been thanked : 66 times
Toi non,....mais l'aiguille de la bascule,...........elle par contre,......n'a pas fini de tourner.......................
Tiens curieux,.............je suis parti
Bises
Bises
C'est sûr qu'avec le poids du pilote... c'est pas dans le poids de l'auto que je cherche les secondes.
Et puis à notre niveau,....je vais te dire,on s'en fout un peu........des secondes à gagner.
On prendra bien le temps de mourir........surtout qu'on est pas préssés
- ying-yang
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 28 times
Je rejoins totalement Boost sur ce point-là.
En plus du gain de poids assez majeur (on gagne plus de 65%), c'est aussi et surtout le fait que ce soit du poids non-suspendu !
Sans même évoquer la meilleure performance du freinage.
Là, il y a des secondes à gagner en spéciales.
Mais ca montre bien les différences de poids entre certains équipements et l'on n'y prete pas forcément attention lors des changements,merci pour ces infos Boost
olive 2000 je vs ai envoyer un ms privé concernant une 205 que vs aviez
jenetgio a écrit :olive 2000 je vs ai envoyer un ms privé concernant une 205 que vs aviez
J'ai vendu cette rallye il y a 5 ans et je ne l'ai gardée que 4 mois cause soucis financier à cause du vol de ma 406
ok merci quand meme je voulait juste savoir si vs saviez si c un carbu veber dessus
