Vous pouvez poster les votres à la suite, j'éditerai ce post au fur et à mesure
![Ok :ok:](./images/smilies/enaccord8.gif)
Moteur:
joint torique d"allumeur: ref 5933.60 (1,09€ HT au 9/11/2012)
joint de modine: ref 1104.20 (6,05 € HT au 9/11/2012)
Refection moteur: (prix au 29/7/2011)
boulon bielle : ref060721- (9.64€)
pompe a eau:ref1201.E3
couvercle pompe a eau : ref-201E3 (8.57€)
joint de pompe a eau:ref 1206.94
cuvette (demi-lune):ref095123 (11.25€)
demi-flsque ep :ref-0118E5 (14.20 €)
entretoise 68X3 (vilebrequin) : ref051218 15.22€)
jauge d'huile:ref117449--(10.15€)
jeu 1/2 coussinet CN VILE (49.97) ref011357 (55.49€)
jeu 3 segments-ref0640A3-(32.97€)
jeu 8 1/2 coussinets (bielle piston)ref-060643 (30.20€)
jeu de 4 joints-ref 0112A5 (8.35€)
joint de culasse (R) -ref 0209CK (38.50€)
joint a lèvre BVM MA gauche:ref-312144 (12.75€)
joint à lèvre BVM MA droit:ref312146 -(14.14€)
joint torique pompe à eau:ref-120694-(1.41€)
joint arbre à cames:ref080732 (11.48€)
joint 42X66-7 vilebrequin gauche: ref-0514A3(17.38€)
joint 85X105-8 vilebrequin droit:ref0514A2 -(23.16€)
kit distribution:ref-0831Q3 (85.65€)
prod étanchéité:ref-998234 (29.90€)
ressort de soupape:ref--095262--(9.37€)
vis de chapeau:ref-013258(1.71€)
visTH RDL (poulie vilo) :ref-0514C3 ou 692254 (3.67€)
visTH STANDAR (volant moteur):ref691489 (1.13€)
vis de culasse :ref020483 (7.80€)
Ressort de ligne d'échappement : ref 171259 , 6,65€ HT 19/06/2012
Embrayage:
Douille guide butee d'embrayage: ref 210514 , 10,95€ HT 23/09/2011
pignon commande pompe huile sur vilo : ref 051345 ,7.75 HT (20/03/2012)
manocontact d'huile : ref 113145 ,12.67 HT (06/03/2012)
joint echangeur : ref 110420 ,5.77 HT (22/12/2011)
Compartiment moteur
bocal lave-glace: ref 6431.42 (26,27€ HT au 9/11/2012)
joint de pompe de lave-glace: ref 6434.45 (3,67€ au 9/11/2012)
obturateur cloche embrayage (pour BV nouvelle génération): ref 2106.22 (1,31€ HT au 9/11/2012)
Vis excentrées palier de cardan: ref 3252.04 (1,82€ HT pièce au 25/6/2011) +écrous: 6935.84 (0.43€ ht/pièce au 25/6/2011)
habitacle:
kit de verrouillage boite à monnaie: ref 8204.68
agrafes fixation moquette: ref 6992.42
Freinage:
bocal Loockeed: ref 4635.50 (6;88€ HT au 9/11/2012)
bouchon de bocal Loockeed:
![NFP NFP](./images/smilies/nfp.png)
jeu de colonnettes étriers: ref 4439.05
joint piston étrier+soufflet:ref 4448.51
Train avant:
biellette de barre stab: ref 5087.32
Silent bloc de barre stab :ref 509442 et 509443 (droite/gauche ou gauche/droite?
![Unsure :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Soufflet de triangle :ref 3623 11 (protecteur rotule triangle av. sur expert)
Jantes:
5,5 X14 ET16:ref 5401 95 (106 Rallye 1300)
6X14 ET16: ref5401 E3 (106 Rallye 1600)
carrosserie:
obturateur d'antenne: ref 8101.93 + agrafe 6555 RV
vis de fixation rétro: ref 6920.01 (x3 pour un rétro)
entretoises fixation rétro: ref 8156.30 (x3 pour un rétro)
écusson de calandre: ref 7810.33
bouchon essence sans clé (sans le "haricot"): ref 1508.41 =18,01€ TTC (avec 15% de remise au 31/5/03)
Vis dans la traverse avant: ref 692273 0,69 € x3 = 2,07 €
vis de fixation du plastique baie de pare-brise : ref 6925W3 0,57 € x3 =1,71 €
vis de la poulie damper: ref 692254 0,69 €x 3 = 2,07 €
bride fixation batterie: ref 561532 1,59 €
écusson de calandre: ref 781033 19,82 €
vis de custodes:ref 8573.79
fixations PC avant:
Glissière:réf 7416.06
Entretoise:réf 7426.24
Butée élastique:réf 7427.16
fixations extensions d'ailes:
agrafes blanches: ref 8565.14
agrafes noires:ref 8565.19
rondelles caoutchouc: ref 8565.15
clip métallique: ref 6992.98
Pièces prises chez Citroën mais ce sont les même réf:
Roulement de cardan droit: ref 324703 27,55€HT 17/03/2011
Courroie alternateur : ref 5750SV 18,74€HT 25/05/2011
