weber/solex ax sport
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 7 times
salut
je voulais savoir quelle modele d 'ax sport est sorti d'origine avec les weber
Re: weber/solex ax sport
certaines phases 2 sont restées en solex ( liaison entre les millesimes en milieu d'année 1989 ) mais montées en weber pour le reste de la production par la suite !
Toujours 95 CV mais un gain au kilometre depart arreté de 0.4 sec
- cherokee83
le top merci sam merci philouphilou26 a écrit :certaines phases 2 sont restées en solex ( liaison entre les millesimes en milieu d'année 1989 ) mais montées en weber pour le reste de la production par la suite !
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 182 times
- cherokee83
ce sont les quelle alorsBless_et_ptitefleur_13 a écrit :mais pas les même weber que la rallye hein
quelle difference avec ceux de la rallye
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 109 times
Ah bon ? Je croyais .... sans m'être vraiment posé la questionBless_et_ptitefleur_13 a écrit :mais pas les même weber que la rallye hein
C'est pas des DCOM 10 et 11 ?
Ou les différences sont plus fines ?
- cherokee83
- ying-yang
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 29 times
L'AX était d'un gabarit inférieur (=106), et il ne fallait pas qu'en compétition elle tape la 205 sur laquelle les espoirs de redressement de PSA reposaient.
L'AX est "castré" au niveau carburation, et pas à cause de la pipe. C'était voulu.
Montes sur une AX la config de la 205, et tu auras une surprise.
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Il faut savoir cependant que les 205 GrA usine n'ont jamais été devant les AX GrA usine en championnat de France des rallye à l'époque.ying-yang a écrit :L'AX était d'un gabarit inférieur (=106), et il ne fallait pas qu'en compétition elle tape la 205 sur laquelle les espoirs de redressement de PSA reposaient.
De l'aveu même de Vericel.
Même soit disant "bridées" les AX sont devant...
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
les AX sport a partir d'octobre 88 ont été montées en Weber 8 et 9.
Ils sont différents des 10 & 11 de 205 rallye.
je suis pas parfait en technique mais il me semble:
AX: corps en 40
205: corps et venturi en 45, sortie en 40
du coup, les gicleurs sont aussi différents.
AX: corps en 40
J'ai connu des AX Sport d'après cette date montées en Solex d'origine... Ca a été un peu aléatoire à une période.ffderennes a écrit :les AX sport a partir d'octobre 88 ont été montées en Weber 8 et 9.
Les modifs carbus des 8 et 9 sont aussi à cause de la pipe coudée qui a conduit à un jeu de gicleurs-venturis différent de la pipe droite de la ralloche.
- ying-yang
Les carbus sont en 40 dans tous les cas de figure.ffderennes a écrit :les AX sport a partir d'octobre 88 ont été montées en Weber 8 et 9.
AX: corps en 40
Par contre, pour la 205, il ont des diffuseurs secondaires courts, puisque les cornets s’emmanchent dans le corps des carbus.
Dans l'AX, les diffuseurs secondaires sont longs (ils arrivent jusqu'au niveau de la platine supérieure) car il n'y a pas de cornet.
Voilà pourquoi tu as l'impression que les corps de 205 sont plus gros.
