Je n ai plus de ventilation, j ai bien regarder les fusibles il sont bon!! que faire??
Ventilation
- jean-henri
Ventilation
Salut
- Been thanked : 63 times
- jean-henri
Re: Ventilation
scale33 a écrit :Ton module de chauffage qui a laché Jean Henri![]()
A ! M---e
Re: Ventilation
Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Un nettoyage n'en sera que plus bénéfique.
Sinon,la pièce qui a due lâcher c'est çà:
http://www.occaparts.fr/occaparts/index ... uct_id=259
Tes joints de phare sont prêts à partir,juste que je n'avais pas de grande enveloppe.
- jean-henri
Re: Ventilation
scale33 a écrit :Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Un nettoyage n'en sera que plus bénéfique.![]()
Tes joints de phare sont prêts à partir,juste que je n'avais pas de grande enveloppe.![]()
Et elle se trouve ou cette piece??
- jean-henri
Re: Ventilation
jean-henri a écrit :scale33 a écrit :Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Personne pour me dire ou ce trouve le module????
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
Re: Ventilation
En dessous du bloc chaufffage, tu as une connecteur marron branché dessus et le module tient par deux vis
(aide toi en suivant les fils qui partent du ventilateur
- jean-henri
Re: Ventilation
Merci Jean-Lucjean-luc13 a écrit :En dessous du bloc chaufffage, tu as une connecteur marron branché dessus et le module tient par deux vis
Re: Ventilation
c'est "au milieu" !
(derrière l'emplacement de l'autoradio)
- jean-henri
Re: Ventilation
jean-luc13 a écrit :c'est "au milieu" !![]()
- jean-henri
Re: Ventilation
[IMG=http://img13.imageshack.us/img13/8294/moteurventilation002.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.usVoila l état de mon moteur de ventilation , donc a changer
- jean-henri
Re: Ventilation
[IMG=http://img163.imageshack.us/img163/3559/moteurventilation001.jpg][/IMG]
Et en plus les fils étaient coupés
- Jacques G
Re: Ventilation
Impressionnant
Tu dois avoir une grosse entrée d'eau. Vérifie que le joint situé sous la baie de pare-brise , celui qui est autour de la buse de prise d'air du chauffage soit encore en place
- jean-henri
Re: Ventilation
Oui je vais démonter la grilleJacques G a écrit :ImpressionnantTu dois avoir une grosse entrée d'eau. Vérifie que le joint situé sous la baie de pare-brise , celui qui est autour de la buse de prise d'air du chauffage soit encore en place
- jean-henri
Re: Ventilation
)[/quote]
En plus les fils ont été coupés a la sortie du moteur de ventilation
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Ventilation
Il y a du boulot en perspective pour un hiver au chaud dans la rallye.
