le moteur qui bride
- zergo
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 74 times
le moteur qui bride
voila depuis qq tps quand je pousse le regime moteur (au dela de 5000/6000) j ai l impression que le moteur bride
et fait un bruit bridé... comme un roulement de roue arriere mais en plus fort et sourd! !! et je trouve que la voiture tremble pas mal sur l avant !!! faut savoir que je ressent ce phénomene au dela de 125/ 130 km , je n ais pas l impression que ça vienne d un probléme d equilibrage
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1148 times
Re: le moteur qui bride
Le moteur peu brider dans les tours par des soucis de carbus. Ca fait tout à fait le bruit que tu dis (roulement sourd, grognement).
Tu y a fais quelque chose dernièrement ?
- zergo
bah j ai refait ma richesse ...
car elle fonctionnait sur trois cylindre
et j avais les deux bougies coté batterie trés noires et grasses
Ca vient pas des richesses. Elles n'ont d'action qu'en dessous de 3000-3500.
Ouvre les capots à vis papillon. Regarde si les gicleurs ne sont pas desserrés.
- zergo
ok je regarderais ça
moi j ai juste touché aux richesses et j ai soufflé dans les conduits pour decrasser que je devais avoir une merde dans le carbu gauche
Et à tout hasard, tu as vérifier si tu n'avais pas une grosse prise d'air ?
- zergo
ça se ressentirai au ralenti...non?
des fois elle marche bien et des fois j ai l impression d avoir un veau
surtout en dessous de 4000 trs)
j ai l impression que ça le fait vers 120/130km demain je fais des tests ..
et de plus elle marche bizarre depuis la concentre ( françois ma fait un reglage elle a marché au top tout le samedi , et le dimanche bah boiteuse ...
j ai verifié bougie c est bon
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Euh question bête un de tes cornets solex ne sait pas fais la mal?!
- zergo
non , déjà verifierlaurentweber87 a écrit :Euh question bête un de tes cornets solex ne sait pas fais la mal?!
mais je pense que je vais demonter ma rampe et voir mes brides pour commencer et changer filtre durite ect
Je comprends plus rien, c'est en haut ou en bas qu'elle merde ?
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 854 times
regarde si tu n'as pas un pointeau de couvercle de carbu de desserer , et ton module d'allumage est recent ?, change le aussi pour voir, car je viens d'avoir le meme soucis sur la pts
- zergo
jean a écrit :Je comprends plus rien, c'est en haut ou en bas qu'elle merde ?
en faite elle bride qd j ai les papillons grds ouvert a 5000 trs a partir de 120km
donc aujourd hui j ai fait 500km elle a fait pendant 400 km , donc des que je monte dans les tours at que je dépasse 120 km ça brides elle y va mais ça tremble et le bruit super desagéable
pas contre les 100 derniers kms bah plus rien marche nickel..
- zergo
balouba a écrit :regarde si tu n'as pas un pointeau de couvercle de carbu de desserer , et ton module d'allumage est recent ?, change le aussi pour voir, car je viens d'avoir le meme soucis sur la pts
merci je regarderais
- zergo
gicleur28 a écrit :ta plus cas me la vendre 100 euros
tu ne serais pas quoi en faire.... tu as une phase 2 enfin quoique un mix des deux on ne sais pas trop...
- gicleur28
- Been thanked : 4 times
juste histoire de te débarrasser et dans avoir une deuxième je suis prêt a tous pour rendre service
