Mano additionnels
- Has thanked : 591 times
- Been thanked : 598 times
ca serait la sonde toute seule,je pense que ca passerai ,ce qui gène c'est l'adaptateur qui la déporte d'environ 15 mm du bloc et qui imanquablement viendra contre l'échappement,déja avec mon 4/2/1 CSC power,ca passe justeweeb a écrit : es tu certain que ça ne passe pas avec l'echappement d'origine???
elle est tellement +grosse que celle d'origine???bon je vais voir comment faire...
fo deja que je les achete et apres on verra....
Te prends pas la tete,c'est tout expliqué sur la noticeBidou a écrit : wah la vache elle est grosse la sonde !!!
y'a 2 fils qui arrivent : un + (12V) et le fil d'info, à brancher sur la jauge c'est ça ?
et la jeuge donc 3 fils : le fil d'info, un + et un - ???![]()
<a href='http://www.sw-performance.com/' target='_blank'>un autre lien avec des manos très design</a>,je les ai vu an vrai,ca en jette
Arno Delamare
- Débutant
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Mano additionnels
Maxi déterrage.
Comment reconnaître un compteur GTi phase 1 ou phase 2 ?
Tous ceux que je vois sur leboncoin me semblent identiques.
- Has thanked : 1595 times
- Been thanked : 1142 times
Les phases 2 comme la rallye avec les manos d'huile en plus.
Les phases 1 la typo est différente et les manos de température ont un carré bleu côté froid.
- ying-yang
Ok d'acc, merci bien.
Samuel
Non la phase 2 est pas comme la rallye , il y a pas les cerclagejean a écrit :Les phases 2 comme la rallye avec les manos d'huile en plus.
- ying-yang
Effectivement, le compteur de 205 Rallye a des "cerclages plastique" autour des différents manos.
Qulequ'un a-t-il déjà tenté de monter les manos de température et de pression d'huile de la GTI sur le compteur de la Rallye ?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Jean-Luc13 et balouba l'ont fait et branché
Perso j'ai mis les manos dans le compteur, mis les sondes en place, il ne me manque que le cablage
- ying-yang
Ok, est-ce compliqué ou délicat à faire ?
Y a-t-il des choses importantes à savoir pour ouvrir les compteurs ?
Samuel
Un jeu d'enfant
juste une modif à faire avec les ampoules
De mémoire j'avais donné les conseils à Pierro19 et il y a aussi tout d’expliqué sur la présentation de Balouba
