montage speeline 14 SL404
bonjour à tous
je viens d'offrir des jantes GR'A à ma belle, mais quel est le montage préconisé avec des goujons?
ecrous coniques ou plats?
merci de vos conseils
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: montage speeline 14 SL404
Il y a les deux types d'écrous pour les SL404.
A toi de regarder si la portée est plate ou conique.
hé oui c'est bien le problème
la portée est plate mais il y a un petit cône d'environ 2mm
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
je ne savais même pas qu'il y avait 2 types de montage sur ces jantes
sur les miennes, celle de capman , celle d'antoine78 et celle de lion59, c'est portées plates et montage avec des goujons de gti1.6 (tete longue) ou gti 1.9l (tete courte)
- ying-yang
2mm, c'est un évasement pour centrer la vis de roue si tu ne goujonnes pas.
Tu as donc des jantes à portée plate.
- ying-yang
Goujons fixés sur moyeux avec des écrous, ou vis entrant dans le moyeu ?balouba a écrit :je ne savais même pas qu'il y avait 2 types de montage sur ces jantes![]()
1.6 et 1.9, ce sont des vis normalement, non ?
EDIT: ce sont bien des vis, pas des goujons.
oui c'est bien un montage par goujons et écrous conique, mais la dessus j'ai un doute
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
D'origine ce sont des portées plates
, les coniques ce sont des jantes qui ont sont passé à la fraise
- balouba
oui vis pardon et pas goujonying-yang a écrit :Goujons fixés sur moyeux avec des écrous, ou vis entrant dans le moyeu ?balouba a écrit :je ne savais même pas qu'il y avait 2 types de montage sur ces jantes![]()
