Conseil pour nettoyage carbu aux ultrasons
garry34
Message par garry34 »
Bonjour à tous,
Suite à mes soucis de carburation, qui sont certainement dûs à un ou des conduits bouchés ( http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=40248 ), je pense faire un nettoyage aux ultrasons à mes Weber.
Je peux disposer d'une machine de nettoyage aux ultrasons sur mon lieu de travail (cuve 15L) qui, bien qu'elle n'ait pas été utilisée depuis longtemps, semble fonctionnelle :ok:
Je n'ai jamais fait cette opération, donc je suis preneur de tous vos conseils, notamment :
- faut il intégralement depouiller les carbus, ou puis je laisser les axes de papillons (apparemment certains les laissent) ?
- le produit TR3 spécial nettoyage carbu aux ultrasons vous semble t'il adapté ? : http://www.bpac.fr/detergents.htm
- la pochette de joint de la boutique est elle dispo (j'ai laissé un message hier sur ce sujet : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=448)
Enfin donc pour résumer, si vous avez deja effectué cette opération, je suis preneur de toutes infos utiles :ok:
Merci par avance et a+
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 28 times
Re: Conseil pour nettoyage carbu aux ultrasons
Message par maxime22 »
Moi mes papillon je lai ai laissé dessus en revanche tout le reste doit être démonté.
Pour le produit beh je pense que si c'est noté spécial carbu....doit pas y avoir de problème :unsure:
La pochette est surement dispo, te pose pas de question...de tout façon c'est la meilleur adresse.Et pis si y a un problème de réaprovisionnement on te le diras.
:ok: ;)
garry34
maxime22 a écrit : Moi mes papillon je lai ai laissé dessus en revanche tout le reste doit être démonté.
Salut Maxime, merci pour ta reponse.
Tu avais démonté les volets de papillon de leurs axes, ou tu les as laissé tels quels ?
a+
maxime22
Je les ai laissé tels quels !
En faite on ma toujours apris que ce n'était démontable qu'en cas de réel besoin !!!
Pour moi le netoyage au ultrason ne nécessite pas une dépose des volets mais ...... ce n'est que mon avis !
A+
garry34
maxime22 a écrit :Je les ai laissé tels quels !
A+
Ok merci Maxime pour l'info,
Donc tu penses que ce n'est pas génant pour le nettoyage des trous de progression?
Tu avais retiré les buses et centreurs?
Merci d'avance pour tes conseils et a+
maxime22
Aucun problème pour les trous de progression "_"
Retire tout ce que tu peut retirer.
Has thanked : 72 times
Been thanked : 92 times
salut, il te faut le mettre complètement à nu exepté l'axe des papillon... mieux vaut ne pas trop y toucher, sauf en cas de changement des roulements .. par contre, ote aussi les écrous et rondelles successives aux bouts des carbus... il y a juste la rondelle enfoncée au bout contre les roulement qui ne sort pas.. pour le retenir au cas ou il voudrait s'barrer, je met toujours des écrous de 7mm sur les axes... et plouf.. le tout dans un bon bain chaud(65°...) durant toute une journée!!
moi je dilue entre 5et7% de produit et le reste d'eau...
fout y aussi les buses, les centreurs, les gicleurs et tout et tout.....
bon bain coco :ok:
ying-yang
Has thanked : 79 times
Message par ying-yang »
Pour savoir si tu dois retirer les axes, si ça vaut le coup de prendre ce petit risque, tu dois regarder si les roulements ont du jeu.
Secoue l'axe de manière radiale pour jauger le jeu.
Si tu as un jeu, même infime, tu auras toutes les peines du monde à régler tes carbus, ce sera quasi impossible. Il faudra alors changer les roulements.
garry34
Merci pour vos conseils :ok:
Je les ai démonté ce week end, et j'ai commencé à les dépouiller :D
ying-yang a écrit :Pour savoir si tu dois retirer les axes, si ça vaut le coup de prendre ce petit risque, tu dois regarder si les roulements ont du jeu.
Je n'ai pas l'impression d'avoir du jeu dans les axes, mais quand tu dis "de manière radiale", tu veux dire du jeu dans le sens gauche/droite quand je me trouve en face des carbus, ou dans le sens haut/bas ?
Olivier, tu dis les laisser une journée complète?
Mon fournisseur de produit nettoyant carbu me dit 20mn à 60° dans le bain à ultrason.
a+
ying-yang
Haut/bas, ou AV/AR quand tu es devant la voiture. Sinon, ça serait longitudinal. :ok:
garry34
Ok merci pour l'info Ying-Yang :ok:
garry34
ying-yang a écrit :Haut/bas, ou AV/AR quand tu es devant la voiture. Sinon, ça serait longitudinal. :ok:
Re-salut :D
J'ai vérifié ce soir s'il y avait du jeu : pas de jeu radial, mais un léger jeu longitudinal papillon ouvert sur l'un des 2 carbus (celui qui a la patte d'accelérateur)...
C'est grave docteur :crying: ??
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Tout est fonction du produit pour les températures et durée.... donc fais confiance à ton fournisseur... :ok:
Moi je suis sur du Zetacal, c'est 8 mn à 50°...
... mais je rajoute aussi un produit spécial nettoyage alu, non vendu en France parceque les écolos ils l'aiment pas... :rolleyes:
Been thanked : 126 times
cricri a écrit : ... mais je rajoute aussi un produit spécial nettoyage alu, non vendu en France parceque les écolos ils l'aiment pas... :rolleyes:
Aluperle,
ou base Acide Fluo ?? là c'est sur les écolos, ils n'aiment pas !! :rolleyes:
garry34
Re-salut :D
Petit up, concernant le jeu longitudinal que j'ai constaté sur l'axe d'un des carbus.
C'est problématique ou non (a priori les roulements n'ont pas de jeu) ?
Merci d'avance et a+
ying-yang
Je n'ai jamais rencontré ce cas de figure, je ne sais que te dire. :blush:
