205 Rallye costarmoricaine
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 28 times
Re: 205 Rallye costarmoricaine
Bon après la refexion de ma crémaillère jme suis attaqué aux amortisseurs,
je les avais en stoc depuis un moment.
Dépose Peinture Butée d'attaque et cache poussière neuf
Modifié en dernier par maxime22 le 26 sept. 2012, 21:58, modifié 1 fois.
- maxime22
Jme suis également lancé dans la dépose de mon berceau.
J'en avais marre de le voir tout gras et avec des point de rouille. Et puis j'ai bien fait, cette rotule était desséré
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1083 times
Moi, en plus de la bague, je change aussi l'ensemble poussoir-ressort rondelles
- maxime22
Ben, hier j'ai mis la voiture sur roue et j'ai un légé jeu dans le volant (gauche-droite) donc il faut que je regarde si c'est pas le carré et sinon jme demande si cela ne viendrait pas de ce poussoir, parce que j'ai rien vue sur les cannelurre.jean-luc13 a écrit :on fait la même chose en même temps!
Moi, en plus de la bague, je change aussi l'ensemble poussoir-ressort rondelles(Retr'auto Sport m'a trouvé ça en principe
- maxime22
Bon depuis hier je roule avec pour me rendre au travail....et je doit dire que y a du mieux
Déjà un grand soulagement de ne plus avoir ce Cloc Cloc désagréable.
Le petit jeu dans ma direction s'est effacé.
Une commande de boite un peu raide mais c'est mieux que la mayonnaise d'avant.
Je suis assez content de la suspension avant. En revanche je trouve l'arrière trop bas !!!!
J'aimerais la remonter juste un poil.
Mon beau frère m'en a trouvé un, seul problème....le bras droit est cassé.
Dans l'john deer l'essieu
on a enlevé les jantes qui étaient posées avec des écrous anti vol, clé de l'antivol perdue...donc on a soudé un écrou sur la vis pour pouvoir la dévisser.
- maxime22
Donc j'ai démonté l'essieu
il s'avère que le coté droit a été refait......il y a un bout d'temps
Quant au coté gauche.... c'est pas beau. Ce n'est que poussière on est passé pas loin de l'arrachement de matière dans le tube.
Pour le coup, il devait couinner celui ci
- maxime22
Je me suis mis a déposer les axes des bras.
A la methode "j'ai pas de presse"
Donc .....faud un gros marteau.
J'ai utilisé la douille d'une clé a choque, qui va pile poil dans le bras pour chasser l'axe
J'ai viré les roulement intérieur du tube. Sur le coté gauche ou c'etait en poussière, même avec une nuit de dégripant j'ai galéré.
J'ai dû metre une grosse vis de charpente avec une rondelle a la taille du roulement.....et avec le même mode opératoire que pour les axes c'est venu.
- maxime22
Alors je viens de faire une petite mise au point moteur car elle me fait un truc bizarre....
Si je roule tranquille mon ralenti est bon aux alentour de 1000 tours on va dire.
Et si je pète une accélération le ralenti va monter d'environ 800 tours, pendant une dixaine de secondes peut être plus.
Donc je regarde ma capsule d'allumage je remplace mon module et en faite je m'aperçois que ma prise d'air qui est dédié a la commande de ma capsule n'aspire rien
enfin c'est pas violent
Je pense pas me planter a dire quelle doit espiré cette prise, j'ai mis mon CARBTUNE dessus et il se passe rien même si je met un coup de gaz....
Vous en pensez quoi ?
- maxime22
Il faut que je regarde mais je comprend pas pourquoi elle tien un ralentie haut pendant un certain temps !!
si il y a une prise d'air c'est imediat ! nom ?
- maxime22
OUIze_king a écrit :tu as un ressort de rappel sur le cable d'accelerateur ?
je vien de regarder encore mais pour moi il y a pas de prise d'air
Demain je vais acheter une bombe de netoyant frein je verais bien.
1-Quand elle est à 1800 tr/mn, la commande d'accélérateur est elle bien en appui sur la vis de butée?
2-As tu vérifié si un cornet ne se baladait pas dans la boite à air?
- maxime22
Oui le ressort joue bien sont rôle.jean-luc13 a écrit :1-Quand elle est à 1800 tr/mn, la commande d'accélérateur est elle bien en appui sur la vis de butée?
C'est bon ils sont en place.jean-luc13 a écrit :2-As tu vérifié si un cornet ne se baladait pas dans la boite à air?
il y a un truc qui me chagrine aussi c'est que ma richesse est bonne au alentour de 2 tour 1/2 maxi aprés le ralentie chute.
tout le monde parle de 4 tours.
mes gicleurs de ralentie sont des 65 f 8 et je suis en 150 en essence.
Avec les 65, ça semble logique de refermer un peu les vis
