205 Rallye costarmoricaine
- Been thanked : 63 times
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 27 times
Re: 205 Rallye costarmoricaine
Bonsoir,
Alors il est temps de vous donner des nouvelles de la ptite !!!!
et si je vous donne des nouvelles, ben c'est pas forcément bon signe.
Tout commence par une panne de démarreur un bon matin
plus rien !!! enfin le relais clac mais rien ne tourne...
Donc je me dit c'est surement les charbons un petit coup de nettoyage et c'est repartit.
Dépose du démarreur
et là, a ma grande surprise, un Valeo qui n'a pas l'air vieux.
ouverture de celui ci et le verdict tombe démarreur HS Remplacement de celui ci par un Bosch Pendant cette arrêt, j'en profite pour faire des choses qui trainent depuis un bout de temps.
Dépose du démarreur
- maxime22
Oui, puis au moins celui-ci il peut s'ouvrir et ce refermer facilement, cricri m'avait passé la procédure détaillé pour me faciliter la tâche !
http://batteuxcompetition.fr/fichestech ... arreur.htm
Parce que ce fameux Valéo il est assemblé avec des rivets enfin c'était plutôt des axes serti et les portes balai sont en plastoc de m....e !
- maxime22
J'ai envoyé mon allumeur a cricri "Bateux competition" pour une révision
Et je lui est commandé un doigt d'allumeur et la tête. Le tout en BERU
De mon coté j'ai acheté un faisceau haute tension BOUGICORD Les bougies ne sont pas vieilles et sont également des BERU
Voila de quoi repartir avec un bon allumage
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Et bien voilà une bonne chose, tu vas repartir sur une base saine, maintenant
Au fait, belle auto
Au fait, belle auto
- maxime22
Bon aller petit détérage
Le rasso de lohéac approchant, les réparations/remises en état, doivent se terminer rapidement trés vite même !
De plus je suis a pied car je viens de pété mon joint de culasse sur mon CTI
hier soir en montant sur la 4 voies, je l'avais vu venir celui là, les symptome était là ! Bon maintenant je suis fixé
Heureusement que cela ne met pas arrivé ce lundi quand je suis allé chez Ze King chercher les jantes 1.6 L. A 80 borne de chez moi avec mon petit d'un an j'aurais pas été forcement a l'aise.
- Citroflo
- Been thanked : 3 times
J'ai bien rouler avec un joint de culasse hs sur ma deuxième rallye... faut juste mettre de l'eau et retirer les bouchons d'huile, tirette d'huile et bouchon de liquide de refroidissement.... Ca a tenu 6km lol et tout était crado après...
- maxime22
Oui enfin là c'est au niveau securité pour les autres usagés de la circulation que cela devient dangereuxCitroflo a écrit :J'ai bien rouler avec un joint de culasse hs sur ma deuxième rallye... faut juste mettre de l'eau et retirer les bouchons d'huile, tirette d'huile et bouchon de liquide de refroidissement.... Ca a tenu 6km lol et tout était crado après...
PUT..N j'ai jamais vu un nuage comme ça
ze_king
déjà qu'il a failli me faire le coup de la panne d'essence en venant, il pete le joint de culasse en repartant !
s'pas fiable les gti
- maxime22
Rooooh de diou, le coup de la panne d'essence j'suis pas passé loin quand mêmeze_king a écrit :déjà qu'il a failli me faire le coup de la panne d'essence en venant, il pete le joint de culasse en repartant !
Concernant la fiabilité on a déjà fait un bon petit bout de route ensemble déja !! et a part ça !!! ben j'espère que ce sera tout
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 248 times
- maxime22
Depuis que j'ai cette voture j'ai un "CLOC-CLOC" au niveau de la roue droite, lorsque j'empreinte les chemins un peu accidenté.
Donc je remplace la bielette de barre stab... rien c'est pareil.
Un collègue me dit (moi j'ai eu ça et c'était la bielette de diretion) Dans le doute je la remplace enfin j'essaye car impossible de démonter la bielllette de la crémaillère.
Alors on dépose l'ensemble, on la met dans l'etaut et la y a du jeu dans la crémaillère....elle est morte
. le jeu ce trouve sur l'axe ou vien se gréfer les bras de direction. je debloque la biellette de direction et je réflechi.....
Je me met a la recherche d'une crémaillère. Puis je me dit si elle est morte je peut essayer de la démonter.....je vais rien perdre. Je découvre en faite que le jeu est dû a la bague qui ce touve au bout du corp, a l'opposé de la commmande de la crémaillère, est usée.
je regarde chez peugeot et la je trouve une référence,
je la commande....même pas 5 €
Remontage de l'ensemble a la graisse avec souflet neuf et ptit coup de peinture
On verra bien mais je pense quelle est sauvé
- maxime22
Beh je fait tout pour quel soit opérationnelle au plus vite.ze_king a écrit :nikel elle va être prête pour le rasso
Ce soir je vien de reposer mes amortos avant ! demain le moteur et son compartiment, et pis roule ma poule
je vous dirait tout en détail.
