Bientot une rallye à nouveau sur les routes du 13
Rom1[RS1]
Re: Bientot une rallye à nouveau sur les routes du 13
Message par Rom1[RS1] »
Après avoir vu pas mal de belles autos à la bourse de Ventabren le we dernier, ca m'a redonné du moral pour lmettre la mienen en si bon état... mais y'a encore du taf... L'avancé de ce we :
Démontage des roulements de tambour, montage des roulements neufs puis rectification des tambours dans une grande enseigne de la mécanique rapide : 68€, ca pique !!!
Du coup coté droit, ca s'intalle sans pb :
Par contre, conté gauche, il a fallu que j'achete un extracteur... ca pique aussi :( . Et du coup totu a été arraché tellement c'était grippé !!!
Après nettoyage, ça a plus d'allure :
Et la, je peux monter mes nouvelles jantes, achetées à meù13 (super sympa au passage :ok: ):
Et j'en ai profité pour remonter la contreporte gauche :
Bon, je suis content, la voiture roule ! :) Mais un peu décu d'avoir foiré les 2 vis de disque avant qui sont coincées... Faudra que je change le moyeu...
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1265 fois
Salut Romain,
content d'avoir fait (trop rapidement :mellow: )ta connaissance le WE dernier :ok:
Et ben voilà,,elle roule enfin :bien:
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
si c est les deux vis qui maintiennent le disque sur le moyeu, pas la peine de le changer ! elles servent juste a guider lors du remontage de ta jante :ok:
au pire tu perçes au diametre de ta tête de vis ( pour retirer le disque si ce n est fait) et ensuite au diamétre inférieur de la vis , (4.2) je crois , extracteur et taraude :ok: moi je roule sans ...
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
yes, sympa la rencontre à l'expo de ventabren, et je te le redit quand tu en est au réglage carbu appelle moi :ok:
Rom1[RS1]
Merci à tous pour les conseils et proposition de coup de main :ok:
C'est vrai que c'était bien sympa de mettre des têtes sur des pseudo à Ventabren !
Pour les vis de disques, on peut en effet rouler sans, ce que je vais faire pour l'instant (je les ai mise à ras du moyeu au burin :p) , mais j'aimerai bien les remonter pour que ce soit "propre". Pour l'instant, c'est pas la priorité, y'a plus urgent ! :)
meù13
Message par meù13 »
salut Romain, elle avance bien ton auto :ok:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Rom1[RS1]
Ce we, j'avais été chercher quelques pièces :
Les feux :
et un capot (à nettoyer !!! :D ):
Modifié en dernier par Rom1[RS1] le 18 sept. 2012, 21:49, modifié 1 fois.
Rom1[RS1]
Ce soir, démontage du radiateur :
Il est HS :
Va falloir que j'en commande un neuf... il y atellement de référence que je m'y perd, faut que je farfouille dans le site :ok:
Et puis il va y avoir du boulot pour nettoyer, le joint de cache culbu est fuyard et en a foutu partout...
Et la mastervac va avoir besoin d'un bon coup de peinture !!
Motivé le garçon! :mrgreen:
Ca avance vite!!! :ok:
Rom1[RS1]
Ce soir je me suis remis sur la voiture pour la préparer au déménagement...
Purge des freins après leur réfection... Pb : à l'avant ca fonctionne bien, à l'arrière, rien !!! :o
Le liquide arrive quand meme en pompant sur la pédale, mais ça ne freine absolument pas !
Quelqu'un a déjà eu ca ? S'agit-il du maitre cylindre ?
:blink: Si le liquide arrive, ça ne vient pas du maitre-cylindre.
Tu as réglé tes machoires et ton frein à main? :unsure:
Rom1[RS1]
Le frein à main fonctionne, je l'ai tiré plusieurs fois...
De quel autre réglage parles tu ?
Rom1[RS1] a écrit :Le frein à main fonctionne, je l'ai tiré plusieurs fois...
et il bloque les roues a partir de combien de crans? :unsure:
Rom1[RS1] a écrit :De quel autre réglage parles tu ?
Tu peux approcher les machoires des tambours en jouant sur la molette de réglage sous le cylindre de roue de façon à ce que les machoires léchent les tambours ;)
ben13nrv
Message par ben13nrv »
Il te faut un blocage des roues au 7ème cran ! ;)
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
Rom1[RS1]
jean-luc13 a écrit :et il bloque les roues a partir de combien de crans? :unsure:
Quasiment en haut...
jean-luc13 a écrit :Tu peux approcher les machoires des tambours en jouant sur la molette de réglage sous le cylindre de roue de façon à ce que les machoires léchent les tambours ;)
Je vais essayer de rouvrir et voir ça, mais je pensais que le rattrapage du jeu se faisait automatiquement ...
Rom1[RS1]
ben13nrv a écrit :Il te faut un blocage des roues au 7ème cran ! ;)
Tu le règles au niveau du levier dans l’habitacle, on est d'accord ?
